Page 1 sur 1
[ 3 messages ] |
| Auteur |
Message |
marais florent
Sujet du message: petit problème de ralenti Posté: Mercredi 03 Janvier 2007 18:50 |
salut a tout le monde.
alor voila mon problème, le ralenti de mon xsi monte de temps en temps. quand je m'arète a un feu par exemple le ralenti passe de 1000 tours a 1600 voir mème plus des foi. mais reste pas il monte il décend. alor c trés énervant!!!! de quoi sa peut venir??????
| Haut |
cheatagain
Sujet du message: Posté: Mercredi 03 Janvier 2007 21:39 |
fonction recherche "ralentie" il y a deja beaucoup de solution, reponse a ce probleme.
Ca peut venir d'une prise d'air, d'un collecteur percé, de la sonde lambda...
A voir avant tout : ACTUATEUR
| Haut |
hostgalaxie
Sujet du message: Posté: Vendredi 05 Janvier 2007 20:04 |
il fais comment ton ralenti qaund tes au feux il saute entre 16OO et 1000 si y batifole comme sa ces que ces le moteur de regulation de ralanti qui merde fau le changé la
a mon avie ton probleme ces sa
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 3 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
