Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 0:29
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 40  Suivante
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 19:08
Kinou, je vais déporter le filtre à huile, ça sera un gain notoire de place! :)
Il me reste à acheter, la sonde lambda, le thermo couple, le radiateur d'huile, un deporteur de filtre à huile, les durites huiles et eau du turbo, les pistons + bielles, faire le collecteur et la descente d'echappement.
Niveau TDB il me manque le Air/Fuel ratio.
Après le reste c'est pas grand chose!
J'espère avoir fini avant avril2007 de toute façon pour la passer au banc et reprog.
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 19:28
Cool :bien:
Car faudrait faire une petite session circuit avant dijon non? Tu compte tourner a dijon avec 0.3 ou 0.4 bars?
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 19:42
Je verais suivant si passage au banc ou pas (réglage sur mesure ou non)! ;)
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 21:48
Le Air/Fuel ratio je ne trouve rien de super interressant ...
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 22:49
Parce que tu as une sonde lambda, mais sur une non cata, c'est intéressant.
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 22:54
:buzz:
La gestion sera celle d'un TCT et donc avec gestion avec une lambda! ;)
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 22:58
Alors je suis de l'avis de TaG : indication inutile. :D
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 23:08
De quoi? Biensur que si que c'est inutile, pour savoir où ça en est et ne pas tourner sur circuit comme un con alors que la gestion tourne trop pauvre ou trop riche! ;)
C'est pour la fiabilité mon chère! :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 23:26
Quand je dis intéressant c'est un mano intéressant et non pas l'utilité de la chose.
Bisous :D
Wilo si tu trouve préviens moi qu'on voit si on prend ensemble?
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 0:09
ok tag ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 8:17
et moi m'oublier pas ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 10:21
Oui mon, choux je ne t'oubli pas! ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:04
Bon et bien moi j'ai trouvé mon PC à couper pour mettre l'echangeur.. :rs:
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:40
Boitier papillon ACAV reçu! :rs:
Ce WE, j'essai de trouver de la plaque alu pour faire l'entretoise pour fixer tout ça sur mon admission rallye! :)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 20:35
Vous avez une idée de quel radia de refroidissement je peux prendre? Un radia le plus fin possible pour avoir un encombrement minimum! :jap:
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 0:17
Coté finesse du radia, je ne sais quoi te dire, par contre les ventilos les plus plats ça sera chez Spal que tu trouveras ton bonheur normalement ;) .
Et oui le PC on voit ça demain Wilo mais dimanche je dois pouvoir y passer :D
Je verrais le 103 comme ça :D
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 0:20
J'ai déjà le spal mon petit gars, un 350W! ;)
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 0:21
J'ai mesuré le papillon et il fait 55mm au plus petit (donc au clapet), ils font combien les rallyes?
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 8:55
63mm :jap:
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 11:28
val972 a écrit:
63mm :jap:
Au plus petit? Tu es sûr? 63mm c'est à l'entrée pas au niveau du clapet! :roll:
Parce que si je mesure à l'entrée je suis aussi à 63mm.
