Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:45
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  Suivante
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 23:46
Et turbo sur roulement... bien bien, beau matos mais il faut douiller : normal, on n'a rien sans rien...
Pour la puissance, 180cv serait déjà très bien, surtout que la courbe de couple devrait faire un sacré bon!
Si tu cherches trop de puissance, ne risques tu pas d'avoir un temps de réponse trop long à la pédale? D'accélération bien sûr ;)
Si j'osais : montage d'une dump valve électronique? :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 23:55
Le lag est surtout dû à l'echangeur, et moi le mien est un poil gros, donc j'aurais peut être un peu de lag.. mais bon.. onv era bien! ;)
Quelqu'un peut me faire ça?
Ou alors me trouver une plaque dans laquelle je ferais moi même les perçage! ;)
Pour la matière du simple alu suffira, c'est l'entretoise pour adapter le papillon ACAV sur l'admission alu de rallye! ;)
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 7:33
De l'alu oui, ou même du téflon. Plus simple à travailler, ça ferait joint et en plus ça isolerait de la chaleur. Par contre ce serait peut-être moins durable...
Je vais voir si une chute de cette épaisseur traîne dans l'atelier au boulot ;)
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 12:14
merci :rs:
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 15:11
et moi je te dis ca dans la semaine ;)
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 9:33
:rs:
Merci les copaings! :rs:
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 12:24
J'ai un morceau de téflon de 100x150x20mm percé d'un trou de diam. 58mm en son milieu pour toi si tu veux Wilo. ;)
Ma 106
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 21:27
Je prend :rs:
Je t'envois un chèque de combien?
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 21:38
Bon, les enfants.. un dilème se présente à moi:
Soit je prends les pistons forgés, équilibrés sur des bielles d'origines (1060€) avec mon turbo T25 d'eclipse (300€) et je dois faire un collecteur sur mesure à l'arrache (pas facile) ou en inox touSSa (700€/800€)
Donc ça me fait 2100€ sans savoir si les bielles tiendront longtemps, au risque de flinguer les pistons forgés
Soit je prends le kit neerlandais avec collecteur + turbo T25R (roulement à bille) + une calle spéciale pour le RV d'une valeur totale de 2200€
Donc ça fait kif kif le même tarif pour un turbo bien plus intéressant et sans savoir si le moteur tiendra longtemps ou pas.. mais limite si il pète je m'en fou, ça n'abimera rien et donc plus tard j'aurais les sous à mettre dans des pistons/bielles et là ça risque d'être marrant.
De plus si le moteur stock décomprimé avec le joint de culasse spécial tiens la route ça me coutera seulement une première révision après quelques milliers de km pour voir comment ça se comporte (niveau bas moteur) et voilà, après une révision tous les 5000km!
Sincèrement la deuxième solution m'interesse un poil plus, parce qu'acheter des pistons forgés pour les flinguer à cause de bielle pas assez robuste.. je préfère tourner avec des pistons stock et les percer (ça fait moin mal au cul)
A vos avis les copaings! :rs:
De toute façon fin janvier j'ai 2000€ pour la prépa.. je fais quoi? :cyp:
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 21:45
Je n'avais pas d'avis tranché mais le frangin derrière moi m'a soufflé "deuxième solution".
Pour le bout de téflon, ton adresse suffira pour que je puisse te l'envoyer! ;)
Ma 106
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 21:47
GARCIA Wilhem
1192, avenue générale de gaulle
78370 PLAISIR
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 21:53
Je t'envoie ça dans la semaine (ça va me faire une occasion de tester la 106 :D).
Ma 106
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 21:55
lol
Merci mon choux! :inlove:
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 22:51
2ème aussi un bloc coute moins cher :D
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 0:31
+1 tu c'est pourquoi
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 20:36
C'est décidé.. fin janvier! :rs:
