Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 484 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Suivante
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 19:30
azizouh a écrit:
Oui circlip ou écrou possible.
La boite est fragile de ce coté (cf wiloskill) c'est pourquoi il est conseillé de changer toute cette tripaille de pignon récepteur de 5ème lors du montage d'un pont court.
Tres fragile du coté pignon de 5 quand j'ai ouvert mon ex boite de la le mans pas de clipsdu moins si dans le carter j'ai eu de la chance
Pour ce qui est de l'ecrou j'en ai acheté un quand j'ai remonté
j'ai pas la facture mais ca vol pas haut
sinon pour le synchro c'est un poil si tu vas chez PS
et pour toi il est out?
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 19:34
Je sais pas faut que je démonte la synchro et j'avais pas l'envie ce soir mais il me manque un ressort et une bille.
Pour l'ecrou il était neuf je doit avoir la facture chez moi ( j'en commanderai encore un chez Peugeot :mrgreen: ).
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 20:13
si ton synchro est out fais moi signe j'en ai un pas tout neuf mais en etat :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 20:18
Ok je te remercie ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 17:13
C'est bon j'ai démonté la synchro et en faite il y à une partie qui a mangé un peu quand même :cry: :
Voilà la pièce qui a pris un coup :
De plus je n'arrive pas à trouver la bille qui me manque donc demain on tombe la boîte pour voir si on la trouve et voir si rien d'autre à mangé :cry: .
D'après vous quesque je fais, mise à part changer ma boîte :roll: ? ( j'ai tout mes roulements neuf dessus ).
Je vais en profité je pense pour apporter mes injecteur au US pour voir si ça va pas résoudre mes troue à l'accélération :roll:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 18:17
Cherche une boite à réviser (roulements ou autre) pour pas trop cher et fait en 1 avec les 2 ... Mais c'est du temps, et pas forcément la moins cher des solutions non plus ...
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 18:56
Aujourd'hui démontage de la boîte :
On a ouvert la boîte, tout contrôlé et rien à pris.
Donc dés que Peugeot reçoit l'écrou ainsi que la bague de synchro on re-monte ;) .
Demain mes injecteurs partent au US :kakashi: .
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 18:58
J'allucine ou la barre porte sur les ailes??
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 19:03
Ca porte sur les fixations des ailes, c'est rien de méchants :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 19:13
Oui comme le dit TitiXsi la barre porte sur le troue de fixation des ailes ( dans ta Revue Technique il y a le dessin ) ;) .
Et c'est nickel avant je me mettais en travers sur la face avant et le montant du haut. ;)
T'inquiète pas maniaque comme je suis le barre est sur silent-bloc :mrgreen: ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 19:35
J'ai eu la même chose, sauf que poi c'est seulement le vérouillage de 5° qui s'est fait la male et donc impossible de passer la 5°, j'ai démonté chez moi, j'ai tout récupéré dans la boite, les 3 billes, les 3 ressorts et les 3 demi-lunes, j'ai remis l'ecrou de 5° avec de la loctite et depuis le temps plus aucun souci! :rs:
Courages, mais moi je sais que pour refaire ma boite à neuf, j'en avait eu pour 300€ (les pignons de différentiel, la coque de protection du différentiel, l'axe, les clips, l'écrou de 5° le circlips et tous les roulements de la boite)
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 19:58
Dans un magasins vers chez moi, il y a cette barre, mais marque FACOM, je n'ai même pas osé demander le prix :D
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:04
Pour les peu de fois que tu va l'utiliser ( j'espère pour toi ) rien ne vaut une bonne barre que tu modifie est voilà ( c'est sûr tu perd 1 voir 2h maxi à la faire mais après tes tranquilles ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:18
Moi je prends 2 traiteau et une barre
Tout du facom euh non maison
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:50
Chez Micka y'a même des calendriers avec des femmes à poil comme dans les vrais garages! :cagoule:
