Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: kit d'amission dynamique de saxo vts sur 106 xsi
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 19:53
Salut je voudrais savoir si on peut monter une admission de saxo vts type carbon sur une xsi. Il suffit juste de modifier la place de la bobine car sur les saxo c les nouveau tu avec bobine directe sur les bougies.
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 20:05
on voit pas les tofs...
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 20:07
oui sa se monte car identique au s16, mais attention y'a des modifs a prévoir!
Au fait y'as un topic la dessus ;)
viewtopic.php?t=450&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
 Sujet du message: admission
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 20:10
ok sa gère ba je vais comlmander ça. Toi tu a laissé leur cône ou tu en mis un green ou k&n
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 20:34
bon ba ça y est j'ai acheter une admission type carbone de saxo vts. il restera plus qu'a faire les modifs. Je pense que la plus grosse modif est celle de déplacer la bobine mais je l'ai déjà faite ce matin (j'avais rien a faire et j'été bien motivé d'acheter une admission caorbon) . donc il me restera plus qu'à trouver des durite pour les modifs.
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 8:19
ca m'interessera tes recherches de durites et les divers raccordements que tu dois rajouter(reniflard,sonde de T°C,etC...)
tu pourras me tenir au courant???
merci
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 12:07
merci
moi aussi je serais intéressé ;)
bonne aquisition en tout cas :kakashi:
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 13:05
Je vous tien au courant des que c monté
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 20:01
sa sert a rien de toucher la bobine
moi la solutions la plus simple que jai faite , c que jai decaler a kla verticale ma batterrie , le cable + etant trop court jen ai pris un plus long sur une autre voiture et hop , 2 decoupe et c nikel :mrgreen:
 Sujet du message: bobine
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 21:40
c pas le temps que sa ma pris pour déplacer la bobine, j'ai juste fait un support avec un plaque en ferraille 6 trous un coup de peinture et le tour est joué et au moin j'ai pas besoin de retrouver un cable.
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 21:52
merci
pour ce qui est des raccordements des durites, et de la sonde, j'ai trouvé ce topic bien expliqué ;)
viewtopic.php?t=1887&postdays=0&postorder=asc&start=0
 Sujet du message: montage kit d'admission
MessagePosté: Lundi 05 Février 2007 18:05
Ca y est j'ai monté mon kit d'admission de saxo vts. j'ai adapter leur durite avec une durite d'un kit K&N plus facile pour les modifs.
Pour ce qui est du reniflar j'ai pris le tuyau d'origine j'ai couper un bou de tube en, ferraille et j'ai percé mon manchon K&N.
Pour ce qui est des tuyau de dépression y en a un que j'ai mis a l'emplacement prévu dans le kit et l'autre j'ai percé mon manchon et j'ai enfiler ça dedans. Pour ma sonde de température d'air le manchon K&N avait déjà l'emplacement donc no souci.
Pour ce qui est du brut sa change, ça fait trop classe.
MessagePosté: Lundi 05 Février 2007 22:12
Ca ma l'air de bien le faire comme montage . Esperons que ca marche bien :bien:
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 8:03
+1
le manchon ou tu as raccordé la sonde de T°C d'air avait deja l'emplacement pour???sinon tu as fait comment?recupéré l'ancien???
merci
 Sujet du message: kad
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 13:13
oui le manchon que j'avais récupérer sur mon ancien kit K&N avait deja l'emplacement pour doc aucune modifs
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 22:24
Il y a une autre boite dyn. qui passe plus facilement que ça, pour Sax aussi il me semble...sinon petite précision c'est pas du véritable carbone...car dis plus haut... :jap:
Sinon bah le VTS gravé qu'est-ce-qu'il fait la ? :bourrer:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
