Nous sommes le Dimanche 01 Février 2026 12:37
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  Suivante
MessagePosté: Mercredi 31 Janvier 2007 19:12
Le plan que tu as mis deux pages avant celle-ci est exact ? Parce que je peux essayer de le faire faire demain...
Sinon au pire j'envoie à Ced deux plaques percées. (elles sont déjà de côté;))
MessagePosté: Mercredi 31 Janvier 2007 19:21
A ba atta.. je remesure tout ça et te dis ça! :rs:
MessagePosté: Jeudi 01 Février 2007 10:44
Alors? Tu as pu vérifier les cotes ?
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 01 Février 2007 10:48
Le gros trou moi ca va etre tendu sinon enoie moi le je suis toujous OP
Envoie un plan des cotes wilo ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Février 2007 13:55
Ok.. je reverifie les cotes ce soir (hier c'etait tendu) :oops:
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 17:17
Si les cotes sont exactes, j'ai ça pour toi Wilo :
J'espère que c'est bon, car j'ai fait ça avec mes petites mains. Il manque juste le fraisage pour les têtes de vis de la pipe d'admission. Il faudra aussi découper le surplus de matière autour : avec une scie sauteuse il n'y en a pas pour longtemps... ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 17:51
:rs: mon prince :rs:
Je vérifi les cotes de suite. :W
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 18:42
J'ai refait les mesures et je m'etais bien gouré.. j'avais mesuré à la va vite.. et donc les cotes sont fausses :oops:
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 18:52
Bah c'est dommage.
Si tu peux refaire un plan, j'ai encore quelques morceaux comme celui-ci que je peux travailler.
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 19:23
ok et bien quand je serais sûr de mes mesures.. après moulte vérification.. je remettrais le plan en ligne et tu pourra t'oeuvrer :miam:
En tout cas merci beaucoup de perdre un peu de temps pour moi! :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 19:45
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 22:04
:rs:
Vivement que ça soit en place! :miam:
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 23:23
Je viens de remarquer quelque chose de trop débile..
Mon papillon ACAV ressemble comme 2 gouttes d'eau au papillon rallye, juste deux/trois trucs qui changent mais c'est similaire et en fait j'ai un potard en rab et je pouvais brancher le potard de rallye directement sur le faisceau TCT.. :roll:
Trop bête! :roll:
Si val pouvait m'apporter son papillon pour qu'on fasse un comparo des 2 papillons.. ça serais sympatique!.
En fait il me manque tout simplement la bride qui va entre le collecteur en alu et le papillon:
Vous pouvez voir en noir sur la photo.
Donc jeanno, il te suffit de prendre le tien et de faire les cotes.. sinon dites moi combien ça coute chez peugeot??
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 23:27
Je suis trop un bléro :W
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 23:33
Bonne nouvelle déjà, la pièce ce détail...
Au sujet de la platine. Tu aurais pu utilisé une vis tête fraisé et ne pas mettre autant d'écrou au milieu, un seul suffit et du frein filet ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 23:45
Ce n'est pas à moi la photo.. je l'ai piqué sur le topic de ludo77193. ;)
Il me faut la référence de la pièce 5 et des vis 71! :)
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 23:56
Rep. 5 ref. 1635 78
Rep. 70 vis H M8x125-20 ref. 6922 22
Rep. 71 vis CBLX RDL 6x100-40 ref. 4115 04
Contrôle quand même la longueur de 40mm des vis 71, il me semble que c'est plus, je ne sais plus...D'ailleurs d'origine, c'est de la CHC, on en voit une sur la photo.
MessagePosté: Samedi 03 Février 2007 0:05
azizouh a écrit:
Rep. 5 ref. 1635 78
Merci bien.. je pense tout simplement prend des vis 6x100 à casto.. je prendrais la longueur dont j'ai vraiment besoin! :)
J'espère que ça ne vaut pas la peau du cul cette partie! :W
MessagePosté: Samedi 03 Février 2007 0:15
J'ai tout pris en inox A2 et A4 :loving:
La pièce est en acier moulé, surmoulé caoutchouc (étanchéité).
MessagePosté: Samedi 03 Février 2007 10:11
Bon et bien j'attends de savoir si tu vas prendre la pièce Peugeot. Selon le prix je suppose. ;)
Ma 106
