Nous sommes le Dimanche 26 Avril 2026 7:42
 Sujet du message: conseils moteur
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2004 11:37
je viens de changer mon joint de culasse et la distrib
en dessous de 2000 tours mon moteur cale et ne tient pa le ralenti
sauriez vous de koi ca peut venir???
c un carbu
cela peut venir d'un réglage carbu ou d'ailleurs???
merci de vos reponses
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2004 11:39
Quel moteur?
Carbu bien reglé?
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2004 11:41
moteur 1.7 rt sur une clio1
carbu double corps solex
pour le carbu j ai pa touché aux reglages encore
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2004 12:21
Neckel on a besoin de changer les réglages du carbu apres avoir ouvert le moteur et refait les joints ou ca doit marcher presque directement ?
car rouler au starter c'est pas top :yeux:
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2004 13:14
Tous moteur carbu, dès qu'il a été ouvert se rerègle différemment qu'avant, car il ne fonctionne pas réllement pareil, diffèrence de compression, il peut consommer plus ou moins, enfin chaque moteur est différent et un moteur qui est ouvert n'est plus le même moteur qu'avant! ;)
Les injections ont un boitier pour éviter ça! :loving:
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2004 10:57
merci mai cela ne m aide pa a savoir d ou ca vient!!!!!!
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2004 11:18
svp aidez moi quelqu'un
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2004 13:25
Regle ton cabu et ton allumage et dit nous si ca change quelque chose.
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2004 0:08
Je viens de te dire qu'il faut reréglé le carbu et bien évidemment recallé l'allumage comme l'a précisé Neckel!
Que veux tu savoir d'autre?
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2004 19:59
En general ca se fait avec une lampe stroboscopique pour etre precis comme ca pas de risques de pistons fondu ou percés, et le carbu fait un reglage de richesse et je sais pas si y'a un truc a faire sur la syncro comme pour 205 rallye ( je pense pas vu que c'est 1 carbu 2 corps mais on sais jamais).
