Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 12:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 19:21
tomapetit1 a écrit:
So6-ludo a écrit:
ok donc impossible que tu sois decalé d'un tour au villebrequin ?
Bah je ne pense pas, si j'arrive a tout rebloquer....
oui mais n'oublie pas 2tours de villebrequin un tour d'aac ;) mais cela m'etonnerais quand meme que ce sois cela ... :oops:
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 19:33
tu as serré en angulaire??? c'est 120° à répétition je crois ??? (enfin sur les blocs alu en tout cas)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 19:54
Ca empècehrait pas de démarrer ... enfin au moins de péter
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 20:10
Moi je suis quasi sûr du souci de callage de distribution.. j'avais bien pigé moi quand j'ai changé mon vilo et j'avais un décallage de 2 dents! :W
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 20:31
fo etre baleze pour ratez un calage de TU kan meme , si sa serai des dents , tu demarai difficilement et CLAK CLAK ! les soupapes aurai embrassez les pistons
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 20:44
Pour le calage les piges sont bonnes, donc la courroie est montée comme elle était.
Par contre pour l'histoire de 2 tours vilo = 1 tour d'arbre a came je vois pas trop... si je me serais trompé j'aurrais tout cassé non?
Pour le sérage je n'ai pas serré a l'angulaire mais a la clé dyn, on m'a dit 7kg.
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 20:53
On voit le manque d'expérience mon petit Stan.. :W
Et quand on sort un vilo et qu'on en remet un et bien on pige un poil à l'oeil avec le 1 et le 4 en PMH et on calle la poulie d'AAC et la distribution en accord, j'avais décalé de 2 dents et ça n'a jamais touché :roll:, je suis revenu à une dent ça ne touché pas et ça démaré au quar de tour mais avec un rendement de merde, on reprend encore une dent et oh miracle ça démare au quar de tour et le moteur est bien péchu! :W
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 20:54
Moi aussi les piges étaient apparemment bonne :oops:
Mais bon si tu es sûr que ce n'est pas ça alors il faut chercher aillleur et là si tu as tout pour que ça pète je ne vois pas pourquoi ça ne démare pas. :roll:
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 20:55
Vis de culasse( Bloc-cylindres en fonte)
Phase 1: 2
Phase 2: Serrage angulaire de 120°
Phase 3: Serrage angulaire de 120°
http://peugeot.106xsi.net/index.php?lie ... e_serrages
:jap:
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 20:56
non car toujours le 1et4 au pmh mais tes soupapes sont inversées ;) (enfin si tu vois ce que je veut dire ...) mais alors ton aac ne correspondrais plu niveau piges ;)
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 21:01
Ok, donc les 1 et 4 doivent bien être en haut? Moi c'est le cas, alors je fait quoi? :dentier:
Si ce n'était pas bon j'aurrais tapé les soupapes non?
Fait chier, ça m'énneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 21:04
Je le répète.. javais deus dents de décalé et j'ai testé de démarer.. rien ne toucher et la voiture ne voulait pas du tout péter, j'ai recalé d'une dent et là vroumm mais un rendement de merde et ensuite recallage encore une dent et vroum et un rendement du tonner :rs:
Bref.. je vais arrêter de me répéter mais moi aussi je croyais être callé parfaitement.. mais lors du test j'avais 2 dents de différence.
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 21:10
oui souvent une dent ou 2 sa fout la merde et sa ne touche pas forcement pour etre sur fait 2tours au villebrequin a la main avant comme cela tu est certain que sa ne peut mal ;)
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 21:19
Et pour être aussi sur après le tour à la main, tu fais un test en débranchant la bobine haute tension.. pour ne pas emballer le moteur si jamais tu entend claque! :W
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 21:28
de plus la bobine est une jumo avec 2 étincelles simultanées (et les injecteurs sont phasés et s'ouvrent les 4 en même temps) donc je pense que si tu inverses 2-3 et 1-4 pour les cylindres, ça doit craqué ???!!!
si tes injecteurs donnent et que tu as de l'étincelle, ça DOIT craquer :)
fais le mouliner un peu et démontes une bougies voir si elle est sèche!
Tu peux essayer aussi d'inverser tes fils de bougies (les 2-3 et 1-4 que tu bascules en 1-4 et 2-3 voir si c'est un problème d'ordre justement).
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 22:33
Moi aussi, je pense à une inversion des fils de bougies...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
