Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 6:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 15:08
sinon pour la fuite d'huile ???
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 17:24
Joint de cucu apparemment! :roll:
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 21:05
c normal que ça coule autant ??
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 21:09
Ca arrive ouai si le joint de culasse est coupé! ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 21:11
je peux rouler lgt comme ça ou pas ??
ca risque de déformée la culasse non ??
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2005 11:30
elle perd 2 grosse taches par nuit quand même :/
je fait le joint ou pas ??
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2005 12:58
Je pense qu'il vaut mieu quand meme...
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2005 23:55
Regarde d'où vienne les fuites exactement! ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Juin 2005 11:27
ca fuit de l'arrière de la culasse
MessagePosté: Lundi 20 Juin 2005 22:40
Salut halkor ;) . La forme?
Ca ne viens pas du cache culbu? Ca vien bien de la culasse? Présisément, ça sort d'ou?
MessagePosté: Lundi 20 Juin 2005 23:20
Donc en dessou du collecteur d'admission?
MessagePosté: Mardi 21 Juin 2005 7:26
shino : salut ;) ouai et toi ?
ca fuit bien de la culasse pas de traces sur le cache culbu je pense que ca fuit coté distri et à l'arrière
wilo : salut oui je pense le carter (sous la voiture estplein d'huile)
MessagePosté: Mardi 21 Juin 2005 8:32
Ba donc pas impossible qie tu ai besoin de refaire ton joint de cucu, même si il n'y a pas d'atteinte au niveau chambre de combustion ou huile dans eau, ou eau dans huile mais bon ça pourri ton moteur et puis tu dois consommer en huile aussi! :roll:
MessagePosté: Mardi 21 Juin 2005 9:36
g de la mayo dans le vase d'espension du radiateur
et je pense que mon pb de démarrage vient de là :
le L2R s'engouffre dans le moteur et se dépose sur les pistons et empêche l'étincelle de se faire correctement c pour ça que je dois tourner la clé 10 bonnes secondes des fois
par contre quand le matin elle démarre au quart de tour : normal le LR s'est évaporé pendant la nuit sur les pistons
bref g pas le choix :/
MessagePosté: Mardi 21 Juin 2005 10:39
ADMIN Technique
Change ton joint de cucu, ca sera mieux, en plus, tu tue en meme temps ton démarreur :(
MessagePosté: Mardi 21 Juin 2005 13:09
A ba ouai alors joint de cucu ! ;)
