Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 0:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 871 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 55  Suivante
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 22:45
Sympa ton :buzz:
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 20:36
Ced43 a écrit:
kevxsi a écrit:
Voilà c'est fini pour cette semaine.
Sinon je suis super content car mon embrayage avait était mal centré,donc elle faisait du bruit a mort.Maintenant plus de bruit c'est de la balle la xsi quand même. :vivemoi: et la :xsi:
Un embrayage mal centré??? lol si il est pas centré tu mets pas ta boite
garanti :dentier:
Faux ton disque peut etre decaler de 3 mm,et ta boite rentre mes quand ton disque tourne il frotte contre le mécanisme .
 Sujet du message: Gros probléme
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 20:39
Voilà j'ai un gros probleme la xsi a du mal a demarrer.
Il faut que je pompe sur la pedale en meme temps que j'essaye de demarrer.Et elle petarad en meme temps comme des retour de compression.
Une fois qu'elle demarre c'est bon,on peut l'eteindre et la redemarrer nickel .
Qu'est ce que ca peut etre??? :cry:
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 20:44
jette 1 oeil du coté du papillion...
vive les lionnes...
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 21:18
VU que j'ai debrancher le calculateur et toute les connectique qui gene est ce que ca pourrai pas etre une connectique mal remise??
A quoi sert le relais marron sous le calculo??
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 21:54
je vien d'acheter le meme radiateur et je l'ai monter ce we. Mais j'ai pas le bouchon de radiateur tu aurai la ref du bouchon par hasard
---> Moi ICI
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 22:03
je suis mort de rire moi non plus il me l'on livré sans le bouchon.
alors je te donne se qui est marqué sur la facture.
Bouchon 1.4 BAR 1 00055 N° PIECE 1306 C 4
SA vos 4.03 ttc
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 22:14
il est jamais livré avec le bouchon,
idem pour les citroën sport !
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 22:18
Personne n'a idée pour mon problème demarrage a froid?????
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2007 10:50
J'ai remarqué que ma durit qui part de cache culbutteur à l'admission était complétement pincé à cause de la bar anti-rapprochement.
Est ce que ca pourrai venir de ça??????????
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2007 22:03
J e pense que mon probléme doit venir de mon condo que j'ai rajouté il doit trop tirer sur la batterie je le debranche demain pour faire le test. :p1
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2007 22:40
Un condo qui tire sur la batterie???
Un condensateur ca emagasine un charge d'électron pour la restituer sous forme d'intensité... Par contre j'ai vu que les fils de ton Condo étaient vachement long... Pour maximiser l'effet et l'utilité de la capacité, il faut qu'il soit placé le plus pret possible de ton ampli (-15cm de fils).
Une question, tu as assayé de débrancher ta sono pour démarrer ... :roll:
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2007 9:18
Alors j'ai bien raison c'est a cause du condo je l'ai debranché et titine redemarre comme une fleur.
Et pour les cables, ne t'inquiete pas c'est la photo qui donne l'impression qu'ils sont long car j'ai exactement 16.5cm a chaque extremités.Et sur la notice il dise qu'il doit etre a 30cm maxi de l'ampli.
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2007 10:23
à Mon avis ca vient pas du condo mais de ce qu'il y a derrière ... Tu as un remote sur ton ampli ... Ou des que tu mets le contact il es allumé ?
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2007 20:36
garanti :dentier:
On pari.... :lolbis:
 Sujet du message: Re: Gros probléme
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2007 20:41
Il faut que je pompe sur la pedale en meme temps que j'essaye de demarrer.Et elle petarad en meme temps comme des retour de compression.Une fois qu'elle demarre c'est bon,on peut l'eteindre et la redemarrer nickel .
ah non moi c eds retour de flamme :buzz:
