salut a tous,
voici donc des news de ma titine après le bricolage d'hier soir...
apres avoir redémonté l'actuateur, je l'ai tout simplement remonté mais au dessus du moteur sans remetre la durite d'arrivé d'air de facon a avoir un accès pendant que le moulin tourne
ensuite, un pote surveillais le compte tour pendant que je titillais le volet avec un petit tournevis et lâ, on a trouver le parfait équilibre
en fait, il suffit de mettre le volet en position fermé, de l'ouvrir a la main d'environ 1mm et c'est parti pour un remontage que nous metrisons tous bien sur
ensuite, débranchement du calculo pour la nuit et ce matin, elle a la santé comme jamais
du coup, avec xerow, on va tester tout ca vendredi soir en conditions extremes
objectif:le fumer malgré les 130 ch de son 205 GTI...(y'a di'espoir
en tous les cas, merci a tous pour vos renseignements qui m'ont bien servi
Bien content d'entendre ça mister. On attend de lire tes commentaires "à chaud"
