Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 11:59
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  Suivante
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2007 21:17
TaG a écrit:
Tu parles bien de l'échangeur qui sera en bas dans le pare choc?
Si oui il va se prendre de l'air par devant, par le nid d'abeilles donc selon moi pas besoin.
L'echangeur est à la place de la batterie. :buzz:
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2007 21:38
Il parait que le nouveau truc c'est un échangeur eau/air à la place du air/air. Mon collègue à la Wesfield Cosworth compte faire la modif.
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2007 21:39
Pas besoin de ventilo : tu démontes le phare sur le circuit ;)
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2007 21:47
De plus je vais faire une "ecope" qui va faire un couvercle qui ira du dessu de l'echangeur à l'aile jusqu'au phare avant.. histoire que l'aire qui passe par le phare (ou l'emplacement du phare) aille bien direction l'echangeur! :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2007 22:09
Ça serait parfait :bien:
Ma 106
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 11:38
Culasse rectifié, cylindres déglacés, segmentations changées.
Tout à l'heure je repeins le bloc en silver, je remonte le vilebrequin avec les coussinets de bielle, de ligne, les joint spi avant et arrière de vilebrequin, la pompe à huile avec la petite rondelle sous le ressort, le carter d'huile. Je remonte aussi la culasse en rodant les soupapes, mettant les join de queu de soupape, remetant l'AAC avec le joint spi.
Demain matin je rentre chez moi et je monte les joints de culasse et la calle de décompression, règle le jeu aux culbuteurs, mets la distribution.
Tombe le moteur qui se trouve dans la caisse, désacouple boite/embrayage, installe le faisceau/embrayage/boite sur le bloc remis à neuf et jette ça sous le capot.
Après premier coup de démarrage et ensuite place aux réglages.
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 11:41
Putain quel week end chargé!!!!
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 12:23
Tu parles il en a pour une heure là :mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 12:30
C'est clair, et puis il dois me faire un tout petit truc aussi, voir deux si il y a la presse :mrgreen: :inlove: :loving:
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 12:59
Clair, et si jamais il s'est trompé, et qu'il à mis des jantes de rallye dans son coffre pour le retour c'est le top :D
silentbloc?
Si oui on (David et moi) sait faire maintenant ihih
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 15:43
bloc peint
vilo monté
Pleins de photos :rs:
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 20:04
Bas moteur fini :rs:
Je suis en plein rodage de soupape :kakashi:
Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller m'acheter une chevre donc je ne pense pas pouvoir faire le changement de bloc demain :cry:
Sauf si il y a de quoi faire à casto :rs:
Bonne soirée! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 10:35
Comme vous pouvez voir en première page, il ne me reste plus qu'à trouver le radiateur de refroidissement :rs:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 11:12
http://www.promoconso.net/page.php?x=pauc110407_1_008
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 17:46
Demain soir je récupère ça :W
Merci mister. :kakashi:
