Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 10:50
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 2259 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 142  Suivante
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 7:46
c'est sans doutes un nouveau dialecte :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 19:21
bon les gars j'ai une petite galere!
Hier j'avais plus de lave glace (moteur qui tourne pas et tout) donc je jette un oeil au bloc fusible et la... C'est le drame
Le fusible 30A a claqué. Je le change, je remets du liquide lave glace et hop je rentends le moteur tourner tout content mais... rien qui sort (ciiiiiiiiiimmeeeer!!)
J'ai pensé aux gicleurs qui seraient bouchés mais le liquide n'arrive meme pas jusqu'a eux... J'ai défait la durite (celle sur le capot) mais idem rien ne sort...
Comme j'ai eu la flemme et que ma voisine est passée me voir j'ai pas eu le temps de démonter la garniture de roue...
A votre avis ça vient de quoi??
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 20:20
ta pompe de LG est HS c'est pasprce que tu l'entend qu'elle envoie :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 20:41
BEAUCOUP MIEU en mode rabaissé.pile poil ce qu'il faut.
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 22:36
je viens de changer la mienne elle avait les meme simptome.
le prix 25 a 30E.
il faut la changer qar en cas de controle des bleus amende si plus de lave glace ou sil ne marche plus.
sinon rabaissé de combienn a l'arriere?
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 23:04
J'ai le meme soucy avec mon dégivrage arr sur ma diezoul, il fait foudre mon fusible et meme la boite à fusible, du coup ben je m'en sert plus...
A mon avis ta pompe est bloquée, essaye de taper dessus car elle est en Court circuit...
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 23:33
Merci les gars!
Pour accéder à la pompe, il faut que je démonte la garniture de roue?
Je pense que la pompe est située dans l'aile AV non?
Vous auriez une tof?
De retour en XSi
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 5:27
pas de tof mais oui elle est dans l'aile avant droite coté passager.
combien de crans en moins pour l'arriere?
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 9:56
Oui Jegg c'est ça...juste derrière le pare-boue coté passager, c'est assez simple, le moteur et fixer sur le reservoir de lave glace, si tu veux sortir le reservoir il te faudra dévisser le bouchon bleu dans le compartiment moteur... ;)
Sinon ta voisine va bien ? :D
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 15:56
Elle est repartie a 0h20 hier, elle avait "chaud" :lol:
De retour en XSi
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 18:59
tu sors le moteur sans demonter le reservoir de laveglace.
parcontre il est bien maintenu, il faut pas avoir peur de tirer dessus
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 23:07
J'ai démonté la pompe ce soir, je l'ai passée sous l'eau (en évitant la connectique electrique) y'avait pas de liquide dans les tuyaux donc a mon avis la pompe est HS...
Ce qui s'est confirmé car quand je l'ai remontée elle ne tournait plus...
Elle a du rendre l'ame je crois...
Je suis bon pour aller en acheter une neuve chez Pigeot!
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 20 Avril 2007 10:16
Neuve ou d'occaz à la casse... :D
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2007 1:19
Je passe a la casse tt à l'heure, jvais voir si j'en trouve, mais d'après ce que Limo et moi avont vu sur la mienne, les pompes ne st pas ttes pareil ;)
Si j'en prend plusieurs, yen a bien une qui ira jpense ;)
jte tiens au courant !!
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2007 11:09
ça me rendrait supe service :d
On pourrait ptetr se capter dans le week end ;)
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2007 21:57
ben c'étais la "dèch" !! y avais que quatre 106 et 1 seule pompe, jte les prises, mais je sais pas si elle fonctionne ;)
