Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 2:26
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivante
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 9:54
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 21:03
La voiture a violemment avancé, merci à tous ceux qui sont venu donner le coup de main! :rs:
Je ne sais pas qui a payé le quick, mais je lui rembourserais quand on se vera. :inlove:
Les photos vont suivre. :rs:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 21:10
:inlove:
On veut des photos et des news :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 21:40
:inlove:
Ouai allez vite vite :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 21:51
Voilà les photos. :rs:
Le radiateur rentre presque en plug and play, il faut que je modifie la durite d'alimentation du radia, la sortie est nichel. ;)
Souci au niveau de la fermeture du capot, donc je pense devoir descendre le radiateur encore un peu (découpe du parchoc obligé :cry:)
Enfin ça se présente bien et qu'est ce que ça déchire :rs:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 21:59
T'auré pu laver la caisse avant lol
sinon clair c'est impec
ca tourne la?
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 22:05
Non, il manque quasi rien filtre à huile, passer le calculo coté habitacle, branchement electrique des manos, branchement du robinet de turbo (durite aller/retour)
Resserrer la ligne sur le collecteur.
Adapter la durite qui va jusqu'au radiateur, brancher les durites du radia habitacle au moteur et du radia refroidissement au bloc. :)
Remplir de fluide l'ensemble.
Passer, les cables de batteries et la fixer dans son bac derrière mon siège.
Vérifier tous les serages, fixer le faisceau avec des riselans.
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 23:03
Dadou qui a payé son cul pour le quik, il me devait du pognon ;).
Donc tu verras avec lui :D
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 23:05
Impec mon Wilo :D
la boite en tout cas on est rodé maintenant :D
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2007 12:27
Ca arrive à grand pas! :bien: :loving:
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 1:34
Je fini tout juste :buzz:
J'ai bien avancé encore.
Voici les photos et j'expliquerais ce que j'ai fait demain. :jap:
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 8:02
Ca ne chôme pas en tous cas de ton côte ! :bien: :loving:
Pu ... rée ! :mrgreen: J'aurais du m'y mettre aussi. :cry:
Ma 106
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 8:33
Vivement ce soir. :rs:
Je fini le circuit d'eau, je fixe la ligne sur le collecteur, je fixe le radiateur de refroidissement (découpe du parchoc avant pour passer le radia sans souci), je rempli de fluide bloc/boite, je fini de brancher/fixer la batterie derrière mon siège (je ne pense pas pouvoir la mettre derrière le siège copilote car il est reculé au taqué), fixer definitivement le calculo et installer le calle pied copilote, tirer les cables de faisceau des manos info et lumière (température d'huile, pression d'huile, pression du turbo), le faisceau pour le forçage du ventilo, recouper un bou de durite silicone pour décaler un tout petit peu l'echangeur (car il est en appui, il force sur le phare avant gauche).
Dégripper les injecteurs TCT (j'espère réussir pour tourner plutot riche que pauvre)
Placer les contre-plaques des harnais au niveau du tunnel.
Vérifier les serrages d'un peu tout, tester le démarrage et voir comment ça réagis. :rs:
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 9:33
Ce sont des injecteurs de quoi à votre avis?
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 11:31
Je dirais AX 1l :mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 13:24
Une soirée sans manger quoi :dentier:
sinon les injecteurs ta une ref dessus
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 13:57
Je ne sais pas pour les injecteurs.. ce sont ceux que AxSporT utilise pour son 1.4 turbo! :W
Et oui, encore une soirée sans manger :rs:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 0:25
Bon et bien quand on est pas en echappement libre, on entend mieux le moulin et on devine vite fait que ça cliquette à mort.
Il me faut de plus gros injecteurs (les TCT sont en fait des Mi16 apparemment) car ils sont toujours grippé, et il me faut aussi les bougies froides (que j'ai déjà commandé et que j'attend) :W
Je vais devoir faire une partie du montage à la jacky, tube en pvc pour courber la durite (radia/support calorstat) pour qu'on puisse la brancher au radia GTi.
Donc la durite de 98€ va se ramasser un coup de cuter pour être raccourcie, pour ensuite ajouter un coude en pvc et rajouter la durite jusqu'au radiateur!
Voilà voilà.
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 9:43
Ok donc ca tourne, reste deux trois trucs a fignoler et roulez.
Par contre les injecteurs tu va trouver?
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 11:20
Injecteur de 309 gti 16 ;) (yoyo71 m'emmène ça)
