Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:29
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  Suivante
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 13:25
Ce soir je recupère les injecteurs de GTi 16.
Steph.. j'espère, je reste confiant. :W
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 13:29
Qui viennent d'où ? :) ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 13:32
Ce sont ceux de yoyo.. malgrès que l'un des injecteurs soient fendu il me les prete gentillement :rs:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 16:31
Ce soir on déboule avec Dadou ;).
Kinou tu en es?
Je risque de ne pas voir ta réponse ;).
Wilo je te préviens quand je pars ;).
C'est TaG
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 20:06
C'est chaud le timing.
J'y crois aussi! Courage Wilo!
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 22:39
Bon et bien tout est OK, sauf que ça claque vraiment beaucoup, même avec le jeux au soupape.. :blague:
Je ne descend pas si je ne trouve pas un moyen de réduire ce claquement :peur:
Voilà les news! :cry:
La vidéo du claquement:
http://association.106xsi.net/XSiT/CIMG1819.AVI
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 22:53
Mais qu'est ce que ca peut être bordel!? :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 22:59
Ca me saoul d'avance, pourtant tout est ok, elle tien super bien le ralenti, elle réagit bien à l'accél, mais bon le claquement fait peur :roll:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 23:00
Kinou c'est TaGou :D
Ya R an AssHole Sucker, Lick my balls and Suck My Dick, don't you were supposed to come and see us?
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 23:01
faudrais verifier la compression
elle est peut etre trop importante ce qui ferme trop rapidement les soupapes d'ou le claquement
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 23:04
Tu es sérieux?
La compression doit être inférieur à avant vu que j'ai la calle de décompression.. :roll:
Qui donc est hyper callé? :roll:
Si c'est vraiment le cas alors quel est la solution?
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 23:13
Tu es sérieux?
t'en a peut etre pas fais assez c'est ca que je voulais dire
si tu pense aux soupapes ki touche je pense pas elle se serait deja tordu depuis un baille
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 23:17
Non, elle ne risque pas de toucher.. avec l'ecart qu'il y a entre les soupapes et les pistons.
Je pense à la pompe à huile qui claquerais à cause de la petite rondelle que j'ai rajouté pour augmenter la pression de la pompe à huile.
Peut être que 1mm2 c'est trop! :roll:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 23:22
Pourquoi elle claquerait?
c'est quelque chose qui tape la pompe ne ferait pas ca a part la chaine
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 23:43
Je commencerais par virer la courroie de l'alternateur (on ne sait jamais) et ensuite démontage du carter d'huile pour vérifier les jeux aux bielles et si pas de jeux alors démontage de la pompe à huile pour remise d'origine! :)
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 7:38
Et en coupant l'alumage avec juste le demarreur, toujours le bruit?
