Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1809 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 114  Suivante
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:15
oui en pouce
---> Moi ICI
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:16
TitiXsi a écrit:
1/2 3/4 c'est quoi ? C'estla taille du carré ?
Oui en pouce.
Du plus petit au plus grand: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
La barre 1/2 600mm n'est pas plus cher que la 450mm. Par contre la 1m en 3/4 est cher (4x plus).
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:21
ok merci, je vais prendre du 3/4 alors :D
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:24
Je te conseille plutôt en 1/2. 3/4 c'est du camion. J'ai jusque 34 en 1/2, il y a de quoi faire.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:25
Moi je veux du Camion pour cet écrou de cardan :D
Pour le reste, je suis déjà équipé en 1/2 et 1/4 :D
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:28
ces pas un pd titi il aime le gros bien dur.......
on a essayer les petits truc on est trop balaise (ou trop amateur)
---> Moi ICI
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:34
:dentier:
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:37
600mmImage450mmImage
Des embouts toutes tailles se détaillent pour ces barres.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:39
Merci zizouh, je teste ce we avec l'aide de mon autre beauf, il appuyera sur les freins :D Et je vais tester le coffret PL :D
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:40
Je mets une vieille vis de roue en appui sur le pivot, avec la barre ça vient direct.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:45
Tu la vis de l'autre coté du moyeu ?
Moi je peut pas j'ai des racines :D
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:48
Non, coté roue mais il faut une vis assez longue. Normalement une vis de jante XSi suffit juste, il faut la placer au bon endroit du pivot pour ne pas que ça rippe (coté étrier). Le filetage en prend un coup, le mieu est de le limer à son extrémité.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:51
je vois l'idée je vais tester ;o)
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 23:03
Sur ce genre de montage casse bonbon, je mets de la graisse sur les portés, canelures et filetages au remontage. Ca limite sérieusement les risques de grippage.
J'utilise de la graisse épaisse en pot au bisulfure de molybdène M0S2 (graisse grise de cardan). Ou alors par exemple pour l'échappement, de la graisse HT en bombe au cuivre (rouge).
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 23:08
le pir ec'est je les ai démonté en janvier :D
Et depuis la voiture est dans le garage, elle a juste fait pouilly :D
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2007 0:44
TitiXsi a écrit:
tibb69 a écrit:
te fait pas chier va dans un garage qui te mette un coup de peteuse
Ben on verra si j'y arrive pas avec ca j'irais faire un tour dans le 43 chez le beauf :D
Si tu va dans le 43, j'ai un aquariuma a déposer a ced ! :D
pense a mes pinces a ressor titi, elles sont pas a moi !
et euh sinon bah... bon courage pour cet écrou de cardan,
si ta besoin d'aide et que je suis dispo, n'hésite pas !
j'ai pas compris TaG le coup du tunage a la Xzibit !
