Nous sommes le Vendredi 19 Décembre 2025 17:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1809 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 91  Suivante
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:39
Merci zizouh, je teste ce we avec l'aide de mon autre beauf, il appuyera sur les freins :D Et je vais tester le coffret PL :D
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:40
Je mets une vieille vis de roue en appui sur le pivot, avec la barre ça vient direct.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:45
Tu la vis de l'autre coté du moyeu ?
Moi je peut pas j'ai des racines :D
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:48
Non, coté roue mais il faut une vis assez longue. Normalement une vis de jante XSi suffit juste, il faut la placer au bon endroit du pivot pour ne pas que ça rippe (coté étrier). Le filetage en prend un coup, le mieu est de le limer à son extrémité.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 22:51
je vois l'idée je vais tester ;o)
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 23:03
Sur ce genre de montage casse bonbon, je mets de la graisse sur les portés, canelures et filetages au remontage. Ca limite sérieusement les risques de grippage.
J'utilise de la graisse épaisse en pot au bisulfure de molybdène M0S2 (graisse grise de cardan). Ou alors par exemple pour l'échappement, de la graisse HT en bombe au cuivre (rouge).
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 23:08
le pir ec'est je les ai démonté en janvier :D
Et depuis la voiture est dans le garage, elle a juste fait pouilly :D
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2007 0:44
TitiXsi a écrit:
tibb69 a écrit:
te fait pas chier va dans un garage qui te mette un coup de peteuse
Ben on verra si j'y arrive pas avec ca j'irais faire un tour dans le 43 chez le beauf :D
Si tu va dans le 43, j'ai un aquariuma a déposer a ced ! :D
pense a mes pinces a ressor titi, elles sont pas a moi !
et euh sinon bah... bon courage pour cet écrou de cardan,
si ta besoin d'aide et que je suis dispo, n'hésite pas !
j'ai pas compris TaG le coup du tunage a la Xzibit !
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2007 10:29
Oui oui tes pinces ca sera vendredi prochain ;-)
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2007 10:49
Si tu fais un détour chez josé (mon père) je donne pas chère à ton écrou de cardan! :buzz:
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2007 13:40
J'ai un garage à 10m de chez moi :D
Mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas ;)
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 19:00
Bon ben je me suis fait un cliquet PL ce soir :bignou:
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 19:30
Ta pas réussi a l'enlever ton ecrou??
---> Moi ICI
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 20:47
Pour une fois j'y suis pour rien !
En général, c'est moi le bourrin de la bande !! :cagoule:
Tiens donc! :mrgreen:
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 20:51
Ouai, dans le genre, faut un dernier quart de tour a l'ecrou .. et paf je casse tout... tu vois l'genre ?...
Donc pour une fois que c'est pas moi qui casse !!
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 20:53
Moi je suis bourrin comme toi!
Sauf que moi j'ai pas de force donc je casse rien :lollbis:
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 20:54
Hum... moi j'ai pas de force non plus ! quelle idée... en plus je suis tout petit ..
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 21:05
Pour peter du PL quand meme :oufwid:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 21:53
Petit mais .... Costaud :dentier:
