Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 3:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mercredi 30 Mai 2007 19:22
Alors moi g testé et comme par hasard ça ne fonctionne pas pour moi :cry:
Par contre kan je mets le contact avec l'interrupteur fermé (fils en contacts) là j'entend le relais qui fé des "va et vient" donc mon branchement à l'air d'être bon.
Que faire chers amis? :oops:
trop dégouté de devoir payer plus de 60 roros pour ça!
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 10:39
ya personne pour résoudre ce petit problème? Vous êtes tous en vacances ou koi :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 9:51
Ki peut m'aider à résoudre ce problème?
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2007 20:07
personne ne sait!! help!
MessagePosté: Mercredi 20 Juin 2007 19:15
j'ai enfin reussi miracle alors sa me donne
12 : Début de séquence
52 (x) : Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »
11 : Fin de séquence
qui pourrais m'aider plz
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 12:50
ba alors personne ne sai ? plz
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 13:03
traduction : fuite d'air ou d'echappement
c'est tout ce que je peut faire.
Tiscrof à l'envers ça donne Crostif.
106 XR "Canada Dry" : Elle à quelque chose en elle de xsi ? oui ... le volant !!! et de rallye ??? ben .... le cabochon ....
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 14:42
Salut a tous génial :bien: ce topic merci tag
Le premier test aucun défaut. :dentier:
Mais le deuxième :
pas de 81
82 injecteurs pas de bruit
83 correction du ralenti on entend un va et vient, qui s’arrête jamais et on ne voit pas le petit boutougnioule de ralenti aller venir.
puis rien d’autre
normal ? ou pas ?
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 16:21
Regarde du coté de la sonde lambda ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Juin 2007 13:31
okok merci
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 10:13
alors j'ai fait le test avec cet prise diag. (je precise que ma voiture ne demarre plus depuis un matin, comme sa d'un coup)
je trouve
ensuite avec les tests
83/93 : Correction du ralenti (on voit le petit boutougnioule de ralenti aller et venir)
et c'est tout. qu'est ce qui ne marche pas?
merci
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 12:05
A priori rien du coté des sondes :mrgreen: .
Après faut mettre la veste à Columbo :p1 .
Pour xsi33, si tu n'y arrive pas c'est que tu ne fait pas dans le bon ordre, ou que tu ne respecte pas les temps. Faut avoir le coup de main ;) .
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 20:05
bon j'ai fait les tests correctement, sa test les injecteurs, et l'actuateur on l'entends bien tourné.
c'est donc que je suis bon. mais aparement sa viendrai du capteur PMH.
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 18:39
bonjour,voila j ai mon voyant qui reste constament allumer donc j ai fait un diagnostic et il ma sortie deux defaut,13:fonction thermistance air admission et le 41:fonction capteur vitesse/position moteur!donc pour le defaut n 13 je pense a la sonde de temperature d air mais pour le 41 j avoue que je seche,si quelqu un peu me renseigner sur la provenence de ces defaut ce serai genial,merci!
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 15:40
capteur PMH ?
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 17:51
c est fait comment sa le capteur point mort haut?
