Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 15:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 21:35
MOUMOUN a écrit:
Shino l'indicateur a deux fonctions :niveau et température d'huile.
Contact mis il te donne ton niveau d'huile et quand tu roules il t'indique la tempé huile.
Le voyant c'est la tempé d'alerte ,il s'allume quand l'huile atteint une température critique.
Les voyant d'alerte s'allume au démarrage afin de verifier leur fonctionnement.
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 21:38
Il fonctionne chez toi azizouh? Vérifie bien car sinon ça veux dire qu'elle est grillée, sinon j'ai pas envie de me taper le compteur à démonter pour rien...
Sinon je sais bien pour le fonctionnement de l'aiguille ;) j'ai dit une connerie?
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 21:49
Désolé Azizouh mais j'suis pas d'accord avec toi il s'agit uniquement d'un témoin d'alerte qui s'allume lorsque l'huile arrive à 140°.Et ce voyant ne s'allume pas au démarrage ;)
Si toi oui tiens moi au courrant mais ça m'étonnerait fort...
Je vais vérififier, je suis sure pr l'eau mais pr l'huile?
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 21:51
Ni pour l'eau ni pour l'huile...
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 21:57
Si l'eau, il s'allume, ça j'en suis sur, car c'est ça qui m'as fait douté, car je me suis demandé si l'eau s'allume pourquoi pas l'huile...
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:04
Ni eau ni huile...
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:13
Biensure que si pour l'huile c sure!
Je le disait encore avec ma meuf.
`Si un des voyant que tu vois au contact s'alume qd tu roule, tu t'arrete.`
C'est fait pourr vérifier que ces alerte fonctionnent, imaginez un voyant qui ne marche pas, ca crain, tu n'est pas prévenu et tu casses ou tombe en panne.
Toute les alertes s'alument au contact! Je vais vérifier mais pour l'huile mais je suis quasi sure.
Donc t°eau, t°huile, diag, frein main, circuit de charge, pression huile et suivant équipement, air bag, ceinture...
Regardez votre notice messieux et je ferais une photo...
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:22
Diag,frein main,pression d'huile,batterie oui. mais tempé eau et huile non.
Testé sur une 106.une 206.et une 406.
Le voyant dont tu sembles vouloir parler c'est celui de pression d'huile,normal qu'il s'allume contact mis (pas de pression).
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:32
Je vien de regarder sur ma voiture et la notice, tu doit avoir le voyant d'eau grillé!
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:34
c pas des mesure au contact c des verif de voyant.
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:35
Quel voyant s'allume sur ta voiture le voyant situé en haut de ton indicateur de temp' eau?
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:42
Oui conformément a la notice l'eau oui et comme tu as dit le voyant au dessus de l'huile non (la notice le dit aussi) aprés suivant les années?
D'ailleur en toute logique celui de l'huile devrais aussi s'allumer comme l'eau mais c'est pas le cas.
Sur la 16v j'ai en plus airbag (passagé?) et abs.
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 22:51
Mon voyant de tempé eau max ne s'allume pas contact mis,toi oui,alors je vais vérifier tout ça...ce même voyant est couplé avec la pression d'huile,je viens de lire ça dans la notice,donc le voyant de pression s'allumant,il devrait s'allumer aussi.
Merci et a plus Azizouh! :bien:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 23:08
Merci a toi aussi, je pensais que celui de l'huile se mettait aussi!
Si tu connais l'endroit d'enclanchement de ton ventilo ca te fait malgres tout une première verification, sur la mienne le ventilo s'enclanche juste avant le deuxième des 2 crans du milieu mais bon un voyant sa saute mieux aux yeux bien qu'un fois j'ai vu que mon thermo-contact avait laché quand de la vapeur est passé par l'aile au moment ou le passagé a ouvert la portière, le voyant devais être rouge depuis un moment, heureusement que j'était arrivé!
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 13:02
Maintenant on est tout les deux sûrs de nos infos,t'avais raison pour l'eau,j'avais raison pour l'huile...
Dorénavant on est incollable question compteur :lolbis: :lolbis:
A+ Azizouh :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 17:16
Voilà le mien, et l'eau est bien allumée ;) .
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 17:56
Tu vois Shino que c'est ta sonde qui merde(huile) car elle devrait se mettre quasiment en haut lorsque t'as le contact(en realité a ce moment la elle indique ton niveau d'huile)
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 18:01
+1
Ouai sauf si il a pris la photo même pas 1 seconde après avoir mis le contact! ;)
Je roule sans, huile, économies powaa :cagoule: ...
Non en fait c'est ce que j'expliquais sur un autre topic, ma sonde de niveau ne marche uniquement quand elle est chaude. Sinon, elle donne des impulsions comme si elle essayait de se mettre au niveau.
