Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 16:02
 Sujet du message: Besoin d'aide!!!! montage d'une admi 1300 Rallye sur 1600xsi
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:23
Bonjour!!!!
Jaurais besoin de quelque avis pour m'eclairer sur un probleme!!! :roll:
-J'ai acquis une admission complete de 1300 rallye!!!! :bien:
-Je l'ai montée avec un peu d'aide telephonique!!!(Merci pleintaquet) ;)
-mais soucis!!!!!! :cry:
Quand je met le moteur en route madame monte a un regime superieur a 3000 trs/mins voir un peu plus!!!!
J'ai verifié si j'avais oublié une durite ou autres mais malheureusement tout et branché!!!!!
je tient a preciser que le potard de papillon et le moteur pas-a-pas sont celle de la rallye!!!!!
J'ai essayer de monter le potard de l'xsi a l envers mais avec celui la,madame se met a monter a environ 2500trs/mins puis redescend a 1500 trs/mins et fait constament cela elle monte elle redescend ect...ect...
Si vous pourriez m'aider ou bien m'éclaircir sur le soucis qu'il peut y'avoir je vous en remercie!!!!!
ps:En ce moment,l'admi est demontée car je compte reprendre le montage a l'aide de vos avis depuis le debut!!! c'est a dire moteur sans admission, prise repérées,rallongement des fils de la prise du moteur pas-a-pas effectué!!!!
J'attend vos avis avec impatiente!!!!! ;)
merci beaucoup!!!!! :bien:
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:35
premièrement inverse les 2 petites durites qui se situent sous le pas à pas
deuxièmement si tu gardes le potar de pap du 1300 il faut inversé 2 des trois fil
ou bien monter le potar d'xsi à l'envers comme tu l'as fait
normalement ca devrait etre ca > les durites ;)
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:44
Quels sont les les 3 fils dont tu parles et si tu serai me dire quels sont les deux a inversés???
et le fait d'inverser les 2 durites consiste en quoi,et pourquoi cela crée se symptome!!!!! question que je sois un peu moin bete qu'hier lol!!!!
merci a toi en tout cas!!!!
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:56
les fils à inverser sont ceux du potar il y a 2 verts et un jaune il faut intervertir 1 jaune avec l'un des 2 verts si je me rapelle bien ( si tu opte pour cette soluce i lfaut garder le potar de 1300 )
repère les à l'avance ca aidera pour faire les test ;)
pour les durites tu trouvera réponse la
viewtopic.php?t=4449&postdays=0&postorder=asc&start=60
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 22:24
Ok merci!!!! comment fais je pouvoir les differenciers??? et donc si j'ai bien compris j(intervertis juste les 2 durite sui se trouve les le moteur pas a pas tou simplement en les branchant donc en lieu ou elles devrait t'etre sans etre interverties et apres il faut que je trouve le que'l des 2 fils vert est a intervertir avec le fil jaune c'est ca???
merci et encore desolé!!!
merci!!!
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 15:25
Slt!!!
dites moi j'ai remonter l admi 1300 en inversant les durites et en posant le potard d xsi a l envers et madame fait toujours des montées et redescentre entre 1500 et 2500 trs minutes j y comprend rien!!!!
pourriez vous me dires si cela peut venir d ailleur???
merci bcp!!!!
axel21!!!
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 8:31
Met une photo de ton montage ou on vois bien le plenum, en expliquant ou va chaque tuyaux, qu'on puisse comprendre d'ou vient le problème.
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 14:52
Je n'arrive pas a en poster imagescheck ou je c pas koi beug je n arrive meme plus a poster mon avatar!!!!
ps: j'ai vu avec plein taquet par tel et il s'avere que mon moteur pas a pas et hs!!!!
mais je vais essayer de poster mais ca beugue si vous avez un autre moyen faites moi signes ce sera avec plaisir!!!!
axelo21
MessagePosté: Mardi 17 Juillet 2007 12:50
Tu peux le faire !!!
MessagePosté: Mardi 17 Juillet 2007 20:12
lol!!!! hje peut mais faut que je revois toute les durites et prise d'air ca viendrais de la!!!!
merci plein!!!!
MessagePosté: Mardi 17 Juillet 2007 21:33
Pas besoin de geuler à chaque frase, on est pas sourd !!!!
MessagePosté: Mercredi 18 Juillet 2007 4:11
lol!!! desolé il s'agit juste d'une habitude;)
MessagePosté: Mercredi 18 Juillet 2007 12:05
J'avais remarqué :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 18 Juillet 2007 12:52
de même !!!
MessagePosté: Mercredi 18 Juillet 2007 23:10
Bullitt a écrit:
de même !!!
Autant de point d'exclamation que de neurone Bullitt
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 23:57
Bon ca suffit de se moquer lol
non serieusement j ai monter mon admi essayer tout vos conseil et idees rien a faire mais j ai remarquer un gros debit d'air sous le couvercle que se situe au dessus du pas a pas quand je l ouvre et que je bouche ou diminue la debit d'air qui vient des deux orifice qui se trouvent dedans madame regule sans plus aucun soucis alors reste a voir pourquoi et si il y a possibilité de faire quelque chose!!!
vous en pensez quoi??
merci encore et dsl pour les mauvaise habitudes lol
axel21
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 12:36
jetta_WRC a écrit:
Bullitt a écrit:
de même !!!
C'est sûr, vivement qu'on se voit, sa me fera du bien ... :p1
