Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 10:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 19:31
condo.. à 0.40€ :roll: ? c'est quoi comme genre de condo ?
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 20:00
16v 470µF et 500v / 10nF
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 20:04
merci de parler francais sous peine de modération :cagoule:
Audi daily
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 22:41
Voilà, tu le prends en 470µF
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Et celui ci en 10nF
Tu les soudes en parallèle c'est à dire 1 pattes de chaque condo sur un pattes de l'autre.
Ensuite tu reperts bien le MOINS du condo chimique pour pas qu'il te pète à la geule, et tu le colle à la masse de ton autoradio et le PLUS au +12v permanent et ceci en esseyant d'être le plus proche possible de la carcasse du poste (-5cm c'est top).
Fait moi confiance, c'est mon job ;-)
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 11:28
mince, ya un montant minimum de 25€ :? je vais essayer d'en trouver et je vais essayer tt çà
( jvais faire un pti montage a blanc avec photo d'abord pour ta confirmation avant de me lancer, quand même ;) )
j'ai trouvé c'est deux là :
http://www.phpshopxml.com/electroweb.shop/CID/5c941ff274ae199671f9ec74dc1bcb28/function/itemPageDisplay/shopItemCode/470A0C
http://www.phpshopxml.com/electroweb.shop/CID/5c941ff274ae199671f9ec74dc1bcb28/function/itemPageDisplay/shopItemCode/10A0K
j'attend l'approbation et je commande et me lance :jap:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 12:32
va dans une boutique d'électronique composants, vers chez toi, ca existe un peut partout;-)
Et pour le deuxième lien, ca va pas, il faut obligatoirement du plastique 10nanoFarad et non 10µFarad ;-)
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 12:53
Salut, je m'incruste un peu mais j'ai le meme probleme.
Sauf que moi c'est lorsque mes feu stop s'allume et avec le voyant de reserve (trés ennervant quand tu es au debut de la reserve !!! lol). Je pense que le probleme vient de l'alimentation de mon ampli qui vient prendre sa masse dans la tole du coffre normal. Je n'avais pas ce probleme quand je n'avais pas d'ampli. Mais bon j'en suis pas sur parce que mon ampli étant dans le coffre et mes twiters son sur mon TDB (donc peut etre que cette longueur de cable ramasse tous les parasites de la caisse...). Les parasites se font entendre en particulier dans les twiter mais bon sa ne prouve rien vu que j'ai des filtres...
Enfin ma question principale pour Titi est ce que je peux utiliser les meme valeurs pour les condo que XS-fury pour découpler l'alim de mon ampli ? J'essaye de me souvenir de mes cours d'électronique mais c'est loin, l'amperage que tire l'ampli ne change rien pour les condo j'imagine.
merci d'avance
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:17
je ne pense pas que les filtres de tes tweeters font qqchose, quand mon kit éclatés 2 voies étaient branchées sur l'ampli ( malgré les filtres ) les "warning" s'y fesaient entendre ;)
Je pense que de découpler l'alim résoudra le pb ;) sur le poste Alpine de mon cousin, il y a un gros boitier sur l'alim du poste, çà doit être la même :kakashi:
J'ai les 2 condo, je ferai une photo dès que je peux ;)
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:24
Oki merci XS-Fury
Ce que je voulais dire pour les filtres ce que le parasite ne se fait entendre que dans les aigus mais tu as raison les filtres ne font rien a part rediriger le parasite uniquement dans les tweeters enfin je pense.
Je confirme j'ai un Alpine et jai ce petit boitier derriere avec un fusible et un module de filtrage. Ce qui confirme mon point de vu sur la qualité des postes alpine
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:36
je plussois :capello:
Rien que le plus petit poste Alpine CD/mp3 que j'ai installé pour mon père, avec des enceintes qu'il avait récupéré a la casse, j'ai été bluffé du son :shoked: c'est pour dire la qualité du poste ?!!
Voilà les ptits condo
mais pour le ptit rouge, je ne sais pas où est le - et le + :bvoyons: ?
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:39
Première question pourquoi mettre un kit éclaté sur ampli... un poste sort 4*50w en rms de nos jours, ca sert à rien d'aller chercher des parasites avec l'ampli pour sur alimenter le kit éclaté et donc perdre en qualité...
Ensuite moi à l'époque de monclassement en IASCA, j'avais complètement retiré l'alim du poste à la batterie en 4mm² car les 0.75mm² d'origine sont bien gentil si tu as 4*7w mais bon ... à 4*50w, ca commence à fair ede l'ampérage en pointe dans le bordel donc autant limité l'effet résistif des cables d'alim... :D
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:42
le petit de 10nF est un plastique donc non polarisé ;-)
Tu soudes entre eux pattes à pattes avec 5cm de fils en 0.75mm² ca devrait le faire ensuite je t'explique la suite. Et même je peux vous expliquer pourquoi un gros condo chimique et 1 petit plastique :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:43
Si tu veux de la qualité pour du IASCA alors c'est VDO dayton (son numérique) + enceintes ultimate en Titane + si tu le souhaite l'ampli ultimate qui va bien (gestion en classe T) :loving:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 20:04
Citation:
Je le sais !!! je l'ai sur le bout de la langue lol
Le plus petit doit filtrer les hautes fréquences et l'autre doit compenser le fait que le premier ne filtre que les hautes fréquence. Enfin je me comprend c'est a peu pres ça ?? :D
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 20:08
ax_powa a écrit:
Citation:
C'est le contraire mais oui. Ca se sont les valeurs mais pourquoi chimique et plastique :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 20:26
arf ça je sais pas, je donne ma langue au chat..
je t'embete encore un peu, je peux bien utiliser ce montage au niveau de l'alim de mon ampli ?
merci
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 20:32
Le pastique sert à compenser l'effet selfique du chimique :mrgreen:
merci
Tu m'embêtes pas ;-)
Oui oui tu peux, mais si ton ampli clip déjà c'est à dire manque de jus, ca va pas servir à grand chaose, mais si tu as que les parasites alors essayes :jap:
Par contre si c'est uniquement au niveau de l'ampli, les parasites peuvent provenir des RCA qui ne sont pas blindés ou qui passent du même côté que la puissance (le +12v)...
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 20:55
merci bien pour ces renseignement
J'ai tiré les RCA d'un coté et l'alim de l'autre. Je crois que mon RCA est blindé en plus donc pas de soucis de ce coté la. Pour l'ampli je pense pas qu'il clip le fusible et le cable d'alim sont bien dimensionné en principe. Ca devrai le faire je pense pour mon parasite.
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 21:04
C'est pas forcément un prb des cables si il clip, mais de lui même, si il consomme comme un gros porc ca clip vite ;-)
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 22:05
c'est vrai que du coté "ultimate" je suis loin d'être déçu :kakashi:
je vais faire tt çà dès que je mettrai la main sur mon fer a souder ;)
je tiens au courant, et suis les explications ;)
