Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 7:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1363 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86  Suivante
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 10:00
TitiXsi a écrit:
CHyCaNoS XSi a écrit:
Quelle question !! :lol:
Oui j'ai l'admi Rallye complète... ;)
Donc c'est peut-etre normal qu'il détecte des anomalies si c'est pas conforme à l'origine pour lui ? :mrgreen:
Non, rien à voir, je pense qu'il l'aurait déctecté dès le début non ? C'est à dire plus d'un an... :lol:
Ben tu avais fait les tests avant ?
Au passage tu as réinitialisé le calaculo avant de faire les tests ?
Oui init calculo avant toute lecture de codes défaut :jap:
Pour le potard 1400/1600, l'as-tu bien calé le 0 à 90° comme sur l'étoile de ninja?
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 10:07
Le potard j'ai celui d'origine 1300cc, donc pas besoin de le caller... ;)
Mon montage est nickel, ça vient pas de là, mais surement une pièce qui commance à faire la gueule...ou de l'humidité ds les conectiques. :roll:
Hier j'ai sorti et nettoyé le pas à pas qui était tout cracra. :D
Pour l'initialisation du calculo, j'ai essayé de faire ce qu'on dit dans le Tuto spécial Prise Diag, mais ça ne fonctionne pas... :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 10:10
Mesure-le à l'ohmètre sur toute sa plage?
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 10:12
C'est ce que je voulais faire, comme j'avais fais à l'époque pour inverser les fils...mais le soucis c'est que j'ai pas de multimètre... :lol:
Je vais essayer de m'en procurer un, ou même d'en acheter un, ça peut toujours servir. En plus à l'époque je voulais en prendre un tout basic sur Conrad. ;)
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 9:45
Bon elle fait encore des siennes, hier je me présente chez XS pour lui faire un calin. :D
Et là...je dois déplacer la voiture. :D
Mais plus possible, elle voulait plus démarrer. Donc on la pousse. :D
Enseuite, on cherche, on cherche, Pompe à essence...OK, Cablage de l'alarme...OK, On essaye la batterie de Brice et Ah tiens elle démarre. Bizard...
On met un coup de cable et elle repart, on fait un tour pour la charger, et au final on coupe on rallume, du moins on essaye et rien.
Re coup de cable, et je rentre à la maison, et sur la route le voyant diag qui s'allume et à chaque fois qu'il s'allumait je sentais une coupure à l'accel. Donc je vous dirais pas que je suis un peu enervé...ça s'voit unh. :D
Donc ce matin, test d'une autre batterie que j'ai en stock, d'un alternateur aussi si besoin, et j'ai une pompe à essence en rab aussi. Je vous tiens au jus. ;)
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 10:04
Peut etre la sonde lambda qui commence à crever...
Typique du voyant diag qui s'allume et de la perte de peche...
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 10:05
Vraiment pas con. J'y avais pensé...mais pas trop, vu le prix du bordel. :lol:
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 12:25
Est-ce-que voiture allumée ta batterie prend la charge ( 14V environ ? ).Si c'est pas le cas ton alternateur est HS ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 13:10
Prends la valeur aux bornes de la batterie, moteur arrété et moteur en route ! :W
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 19:34
en effet c'est bizarre :? le truc c'est qu'il faut savoir quelle pièces couilles ??
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 2:14
J'ai trouvé, c'était la batterie, morte de chez morte, à savoir qu'une fois la voiture demarré au cable, je débranche les cosses de la batterie le moteur se coupe pas, donc l'alternateur va bien. Donc ça m'a couté une batterie neuve, remisé. :D
Merci encore à Brice pour le coup de patte le jour de la panne. ;)
Sinon j'en ai profité pour prendre des balais d'essui-glace, des clignos neufs, et aussi les plaques blanche partout mais avec le "F", ce qu'elle n'a jamais eu. :D
Ca lui va bien touSSa quand même. :D
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 11:31
chyca c'est a cause de la batterie que ton voyant diag s'allumais ?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 17:57
Chyca, tes cosses de batteries sont propres...
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 20:16
Nitrup, je sais pas, et je ne pense pas.
Titi, ma batterie a rendu l'âme, j'en ai testé d'autre que j'avais en stock et celles là aussi, elles sont passé au testeur du boulot, et HS total, avec la nouvelle ca roule mieux. :D
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 20:24
nickel ;-)
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 20:51
nouveau pilote 106 jarrive sur le bitume lol
