Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 18:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1109 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 56  Suivante
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 17:57
azizouh a écrit:
TitiXsi a écrit:
il est super bas en faite :D
Donc ma xsi bouffe pas de l'eau, elle en recrache car c'est trop plein :dentier:
Je ne sais pas si tu vois le bon. Le maxi à 5 cm du goulot environ.
Oui oui et le mini en dessous du trous de la fixation ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 18:06
:jap:
Les radiat, c'est un peu le bordel sur XSi/S16. Il y a tellement de version. Je recherche le modèle en photo, cuivre, 27mm avec fix de ventilo à l'avant. Je sais que c'est un Ordonnez (marque du CS) mais lequel. Pas facile :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 18:30
Un jour quand cela deviendra nécessaire, je voudrais bien monter l'araigner devant, car avec le collecteur et la modine, il y a plus de place :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 18:40
Il faut prendre un radia compatible clim ph1 et là tu as les fix. Par contre ça ne garantie pas que ce sera un cuivre épais. J'ai eu entre les mains un alu de 24mm, sans cadre, ailettes toutes fines façon radia d'habitacle. Surement efficace mais fragile et laid (un valéo vendu sous AVA).
Valéo ne fait que des alu. Ordonnez les deux, sur la 16 de 2000, odonnez cuivre de 27mm et sur la 2003, le même en alu et toujours Ordonnez. Pour l'instant, Valeo beurk.
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 18:42
le jour j, je viendrais te voir pour les ref et tout :D
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 18:47
Je ne connais pas tout. Pour preuve je ne suis pas sure de la ref de celui que je veux. J'ai écrit à Ordonnez avec la description de celui que je veux. Une commerciale m'a répondu avec une ref de chez eux mais va savoir si elle c'est bien renseigné. Je suis passé voir AD et le mec a recherché et il peut avoir que de l'alu (valéo?), celui de 26.5 en clim ph1, je suppose que c'est l'équivalent à mon 2003 Ordonnez.
Chez peugeot à mon avis, ils ne font pas la diff.
J'ai mi le 2000 dans la XSi, c'est le même que celui en photo (XSi AM93) mais pas les fix en face avant. Le bordel quoi :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 18:50
Vive peugeot :D
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 18:55
TitiXsi a écrit:
Vive peugeot :D
Nul!
AVA cooling CN2119 => Ordonnez cuivre ép.32 sans fix AV
AVA cooling CN2118 => Valéo alu ép.24 avec fix AV
AVA cooling PE2014 => peut-être Ordonnez cuivre ép.27 avec fix AV (1020473808)
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 22:13
bon le souci de ralenti est résolu ;)
c'était en fait mon "adaptateur" qui s'était fendu/coincé laissant ainsi passer de l'air la ou il ne fallait pas
j'ai donc opté pour une autre solution qui devrait bien mieux convenir
d'ailleurs mon ralenti est bien plus propre et stable
j'ai meme retrouver les 1500tr à froid qui avait disparu depuis la premiere adaptation
sinon la durite de sortie de radia a eut raison de moi
je la changerais losque j'interviendrai sur quelque chose qui me donnera plus d'accès car la c'est un peu la misère avec mes gros doigts ;)
j'ai put monté aussi la butée neuve sur le SB coté distri :bien:
et le petit radia se porte à merveille
Az' tu as vu on a pas les memes écrans sur le mien les fix' ne sont pas les memes :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 22:15
Oui le tien couvre un peu moins apparemment. Dégagé au niveau du pion qui maintien une patte boite à air 1300.
Quand j'ai monté l'admi R1300, mon calculo n'a rien senti. Tout bon au premier coup de clef, vroum :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 23:11
il y a une pièce que tu as dont j'aimerais bien faire l'acquisition :twisted:
la se serait au poil :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 23:38
Laquelle?
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 23:42
celle qui va à la place du pas à pas et que tu as fait usiner :jap:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 23:48
Oui c'est la clef du montage 1400.
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2007 23:55
oui et moi chaque fois que je bricole boulot/perso ou que je rentre dans des magasin casto/leroy j'ai loeil et j'essaye de trouver en vain comment améliorer ou faire plus proppre mon montage actuel
MessagePosté: Lundi 13 Août 2007 0:12
Il y a moyen de la bricoler à partir d'un pas à pas. Maquettage destructif pour le pas à pas.
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 19:04
bon et bien aujourd'hui j'ai trouvé quelques prétexte pour aller jeter un oeil sous la jupe de titine :
- montage de la ligne supersprint sans PF
- remplacement du filtre à essence
- remplacement des durites des gicleurs av
- continuer la quête sur mon bruit suspect
montage ligne supersprint:
je ne sais pas ou j'ai put touché mais je l'ai bien fait en tout cas :lol:
remplacement des durites de gicleurs
à la quète de mon bruit j'ai remarqué que moteur tournant et la tète sous le capot j'avais un bruit genre vis pas serré au niveau de la distri
donc démontage pour vérif ;)
ca m'a l'air flex tout ca :roll:
Vidéo 1
on continue notre excursion
Vidéo 2
ce qui nous donne un débattement de 10~11mm lorsque j'appuie au milieu des poulies AAC et vilo
et 1/4 de tour lorsque je la fait vrillée
le galet est correctement serré
du coté du galet la tension entre PAE/galet et galet/poulie AAC est bien plus raide
en meme temps les éléments est bien plus proche donc logique
la distri a été faite il y a 18.000 km avec wilo et on n'avait pas noté de problème quel qu'il soit
donc voilou j'en appelle aux pro de la distri tout d'abord pour me dire si ma tension est correcte ou non
et si la galet pourrait faire ce bruit genre vis déserré voir meme mon fameux bruit que j'ai depuis un certain temps ( vivement que ca pete que je sache ou chercher )
voila tout pour aujourd'hui ;)
PS : je ne sais plus pourquoi aussi j'ai démonté ma courroie d'alternateur > à venir un photo reportage dépose/pose/tension :jap:
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 20:10
D'un coté, pris pas trop pour que ca pète, car imagine le galet avec un défaut et c'est lui qui lache ... cata inside :(
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 20:14
non je disais ca pour l'autre bruit qui me soule depuis un moment je doute que se soit la meme source ;)
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 21:25
jte confirme que ta courroie est bien tendue si elle fait bien un quart de tour max quand tu veux la faire tournez
