Nous sommes le Mercredi 18 Mars 2026 20:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Suivante
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 14:49
GC106XT a écrit:
Je fais ca ce soir si j'ai un peu de temps :)
Par contre, la roue de secours est une galette, pour vous aussi ?
Pour toutes les 106, peugeot n'ont pas les moyens de mettre une roue d'origine en rab. :W
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:02
ADMIN Technique
Bah sur mon XT j'ai une vraie roue d'abord Image
Sinon, pour la distrib, ca donne quoi ?
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:10
Ouai enfin sur les XT ce sont des galettes d'origines. :cyp:
C'est quoi ton numéro de moteur?
lien
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:13
ADMIN Technique
J'ai deja regardé sur oscaro, mais je voyais pas où trouvé le num de moteur, je pense savoir où il est en regardant mieux ... :roll:
Sur la carte grise, j'ai : VF31CK6B250310484, je pense qu'en gras, c'est bien mon numéro de moteur ?
Putain, j'suis bete quand je m'y mets :oops:
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:17
Courroie de distribution : CT607
Nombre de dents : 108
jusque nº de moteur : 50355042
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:20
Joli achat, ça ressemble à la mienne (mais ma peinture est un poil moins tuée ;))
Sur oscaro, faut prendre la 1.4 94cv, meme pour 92, ils ont pas référencé de 100cv ... le type c'est 1CK6B2 (ou K6B), ce que t'as mis en gras c'est plus la partie numéro de série de la caisse, enfin je crois ;)
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:25
ADMIN Technique
Sur oscaro, il connaissait pas le type :(
Je vais passer commande je crois :)
Par contre, les pompes à eau sont bien hors kit ? et le gallet tendeur ?
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:28
Oui je sais, pour ça que je te dis de passer par le choix du modele, et tu choisis la 94cv (la cata en fait), en passant par le type ça donne que dalle ...
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:33
Regardes plus bas il y a un kit avec pompe à eau.
Le gallet tendeur fait partie intégrante du kit distribution.
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:42
pas mal la petite nouvelle ;)
ca commence à faire pas mal de boulot en perspective par chez toi :mrgreen:
au besoin j'en serais :jap: ;)
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 15:48
ADMIN Technique
Merci Val :)
Et oui, ca commence à faire pas mal, mais petit à petit, ca va le faire je pense, faut prendre son temps (j'ai du mal à le faire ca, faut tout tout de suite maintenant :lol: )
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 18:11
ADMIN Technique
Bon, ca y est, le kit distrib est commandé avec la pompe a eau :)
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 18:26
Je suis vraiment content pout toi , enfin te voilà en xsi, c'est bon ça :D :loving:
Et puis en plus si tu viens à lohéac :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 18:43
ADMIN Technique
Ca va batailler les deux xsi stock :)
Sinon, j'ai fais la boulette de commander le mauvais kit de distrib, c'est pas ma journée aujourd'hui, j'ai enchainé tout pleins de betises :(
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 18:55
Oui :D
Vu ton achat ça me donne envie dans acheté une autre pour circuit , dès que je peux je le ferai :)
Mais je ferai pas de prépa avec celle que j'ai, vu son faible kilométrage , je préfère la préservée :jap:
Moi je suis pour la protection des espèces... (surtout les billets de 500...)
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 18:57
L'impatience, jeune scarabée, l'impatience n'est pas bonne conseillère :jap: !
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 19:44
C'est bien ce que tu dit la XS-FURY ..... mais bon, .... je me tais ..... :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 22:29
ADMIN Technique
Les sièges arrières sont enlevés, un bon netoyage s'impose maintenant :)
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 12:37
ADMIN Technique
Je viens de faire un tour dans le moteur, donc il y a acheté à peugeot :
- un joint pour le mastervac, celui qui est présent est complément mort, c'est pire qu'un panier à salade et j'ai roulé ainsi :roll: )
- filtre à essence
- tirette d'huile
- durite d'admission à changer, elle est fendue
- joint de couvre culbuteur
- courroie d'accessoire
- bougies
Ce que je vais acheté au mag de bricolage du coin qui ont un rayon assez sympa :
- 5 l d'huile
- des clés torx
- filtre à air
- filtre à huile
- un nétoyant moteur pour qu'il soit plus propre.
Les points qu'il faut réparer hors moteur
- la porte passager qui ne s'ouvre pas du tout, la fermeture est bloquée
- le siège conducteur qui tient par des colliers, mais faut les clés torx pour le démonter.
- le hayon arrière qui perd sa serrure (réparé, c'était tout betement l'agrafe qui tient la serrure qui s'était barré
- regarder d'où vient la prise d'eau sur le pare brise avant et le réparer (dis par le proprio et je pense avoir trouvé où elle est)
- déboucher les gicleurs pour le parebrise avant.
- controler le radia voir s'il ne fuit pas, j'ai des traces bleues d'oxydation dessus.
- J'ai aussi les charnières de capot morte, faut que je les change car un rivé est mort, sinon, est ce que les rivets du commerce sont assez solide pour le remplacer ?
Dans l'immédiat, c'est à peut pret tout, ca va déjà m'occuper quelques soirs.
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 13:39
comme tu dit, un bon listing qui va bien t'occuper :D !!
