Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 5:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 73  Suivante
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 11:43
Micka XXL a écrit:
Jolie programme ;)
Amuse toi bien ;)
Ligne posée. J'en ai profité pour remettre l'écran de tunel que n'avait plus depuis longtemps.
Mon silencieux est limite de percer vers l'olive. Je le termine.
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 15:29
Ca se passe pas toujours comme on veut. Il me restait la durite MC AR G à passer. Après pas mal de galère pour passer la durite citron (obligé de démonter des choses), en fait elle est trop longue d'au moins 30cm (longueur 1600 au lieu de 1200/1300) et trop tortueuse.
Je vais finalement prendre une durite Peugeot en cuivre brute non pré-formée. Une AR D qui elle normalement est mâle/mâle et fait 1300 de longueur.
Normalement certain comme Mesnil accessoire en font à longueur sur demande.
Sinon elle est sur les roues mais pas de frein. Les suspensions on l'air assez dûres et la caisse un peu remontée.
Je n'ai pas suffisamment tendu le FAM, j'espère pouvoir le faire en faisant glisser sur le coté l'écran de tunnel sans avoir à redéposer la ligne. Quelqu'un l'a déjà fait?
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 18:27
Moi aussi j'ai celle de Citron, et j'ai fait faire un détour au niveau du train arrière et ca va nickel, seulement il faut commencer par l'avant sinon le détour est plus compliqué :D
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 18:36
Je parle du tronçon qui va du MC à juste derrière les cotelettes. Mon tronçon d'origine fait mâle-femelle au lieu de mâle-mâle (d'où la photo du raccord bidouillé).
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 18:42
ok chef :o| :D
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 18:51
TitiXsi a écrit:
ok chef :o| :D
Tu as du mâle-mâle sur ce tronçon?
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 19:46
azizouh a écrit:
TitiXsi a écrit:
ok chef :o| :D
Moi ma durite fait chassi vers la roue AVG -> répartiteur donc F -> M :jap:
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 19:57
Je te demandais le 1er tronçon qui fait MC vers roue AR G.
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 20:02
j'ai toujours dans un coin mais ou ... Et je sais plus du coup :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 20:32
Azizouh, pour le coup du réglage du frein à main, ça doit passer en sortant la ligne du silent bloc et limite le silencieux, tu fais tomber les silentblocs aussitu la soutient avec je ne sais quoi, et tu vires le pare chaleur, sinon je crois pas que le réglage soit possible ;).
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 21:08
Oui je vais faire comme ça, l'abaisser un peu posée sur une chandelle pour retirer l'écran :bien: ;)
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2007 18:32
Finalement je viens d'en commandé une de 1200. Je leur ai fourni pour cela deux embouts mâle.
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2007 15:55
Durite récupérée et gracieusement. Il m'a dit être en plein inventaire et l'avoir fait à partir d'une chute :mrgreen:
Vu la flotte la pose est reportée :cagoule:
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2007 18:30
Ca va vite avec ce système. Le circuit se rempli tout seul avec la mise en pression. On ouvre une à une les purges pour dégager l'air et ça roule (j'avais déjà soufflé l'ancien liquide). La galette doit être à 1.4 bars maxi et il faut faire attention que la bouteille ne déjauge pas pendant l'opération sinon de l'air rentre dans le circuit.
Ca m'est arrivé à un moment et donc la purge semble perfectible (course à la pédale) alors je reprends ça.
Sinon j'ai fait une pré-para avec ma technique habituelle.
Les DeCarbon on l'air ferme à souhait en regard de mon usage.
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2007 18:40
oui il faut toujours vérifier le niveau de liquide dans le bocal, c'est ce que je reproche à cette méthode...
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2007 19:07
Dans la bouteille en premier lieu :jap:
Je ne connais pas d'autre méthode plus pratique que la mise en pression par l'auto-purge.
