Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 19:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 68  Suivante
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 19:19
Impeccable donc ;).
C'est vrai que j'avais changé le mien aussi quand on fait la distrib pompe à eau avec Benoit ;).
Idem percé, mais que 2 ou trois je ne me souviens plus ;).
Le gain est léger.
Selon le futur de titine, je referrais un ou deux trous supplémentaires :D
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 19:43
Le nombre de trous doit surtout dependre de la taille des trous .... :oops:
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 20:18
Oui après les trous qu'on a fait peuvent être équivalent au 4 de Christophe, mais bon tant qu'il y en a quelqu'un c'est bien ;)
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 20:42
ADMIN Technique
On a fait 4 trous de 6 :) Maintenant, la temp excede plus le premier trait niveau temp d'eau en roulant normal, et niveau huile, ca décolle pas énormément du bas, mais j'ai pas compris pourquoi car j'ai pas de modine !
MessagePosté: Vendredi 12 Octobre 2007 8:21
ADMIN Technique
Au faites, mon superbe bruit est revenu :(
Il s'était atténué après avoir remis l'alternateur correctement, mais le bruit recommence et on l'entend à tout les régimes, ca pourrait etre quoi ?
Qu'est ce que je peux vérifier ?
MessagePosté: Vendredi 12 Octobre 2007 17:02
david a écrit:
en voyant ça je peux pas me résoudre à la vendre :cry:
elle est belle la photo. La voiture aussi :)
MessagePosté: Vendredi 12 Octobre 2007 19:12
ADMIN Technique
Ce soir, petite soirée sur titine :)
Donc réglage des culbut et changement du joint du cache collecteur, puis j'ai mis le prowler qu'il y avait sur l'xt, sur l'xsi (l'ancien de Jeggad)
Elle claque beaucoup moins qu'avant, par contre, petite question concernant le réglage, les cales, faut qu'elles puissent rentrer sans forcer ou en forcant un peu ? car j'ai fait en sorte que les cales forcent un peu pour éviter que ce soit trop "jeu".
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 7:23
Snaps a écrit:
Il est bon le photographe :)
:vivemoi:
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 8:24
Il faut que ça serre une peu la cale effectivement. :bien:
Ma 106
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 11:10
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 11:15
Waouh GC tu as racheté deux épaves pour avoir de la pièce et retaper ton Xsi ! :mrgreen:
:jesors:
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2007 15:12
ADMIN Technique
:jesors:
Chut, fallait pas le dire :cagoule:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 8:20
ADMIN Technique
Petit HS, mais j'ai mis les photos du rallye des portes de normandie ICI
J'ai aussi fais quelques vidéos avec le tél portable donc la qualité est loin d'etre top, mais ca fait des souvenirs :bien:
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 10:20
alors des petites nouvelles de ta :xsi: , sa restauration avance??
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 18:37
ADMIN Technique
Cette après midi avec Snaps, on a essayé de décranter l'arrière, tout est plus que grippé, on a déjà mis quelques heures pour enlever les 4 vis et les rondelles excentriques, puis on bute sur l'extraction des barres de torsion. On a pris une vis de 8x80, une rondelle, un boulon, une douille, on a mis la vis dans la barre puis commencé à dévisser le boulon pour extraire la barre, mais rien, ce sont les rondelles qui se déforme jusqu'à laisser le boulon passer à travers (Nous sommes à 2 vis, et 5 rondelles toutes aussi déformé les unes que les autres et on les a superposé, mais toujours pareil :( ). Les tonnes de WD40 n'y font rien, pour le moment elle est sur ses chandelles.
Si quelqu'un a une super idée pour extraire ces satanés barres, nous sommes preneur !!!!
