Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 1:47
 Sujet du message: panache culasse
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 18:59
j'ai une petite question......sur un tu5j2 de 106 xsi, est ce que l'un de vous à deja monter une culasse de 205 rallye?
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 22:16
ca se monte en plug and play mais faut les carbus et donc mettre le systeme d'allumage de la 205 rallye :bien:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 11:49
Merci pour l'info,tu connait quelqu'un qui à fait ce montage?pour savoir si il y un rèel gain par rapport à l'injection d'origine...
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 13:22
je pensse qu'il y a un gain mais pour cela il faut que tes carbu soit bien regler et pour cela utilise une rampe a mercure sa t'aidera
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 14:59
jacketman79 a écrit:
je pense qu'il y a un gain mais pour cela il faut que tes carbu soit bien regler et pour cela utilise une rampe a mercure sa t'aidera
La rampe à mercure ou depressionmetre ça sert uniquement pour la synchro des carbu,pour le reglage il faut faire des essais avec un analyseur de gaz pour voir si tu a un melange riche ou pauvre suivant les gicleurs utiliser.
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 17:03
cucu plus fiable et un poil mieu adaptée pour le high rpm...
angle de 90° à l'admin et soupape diam 8 au lieu de 7 ...
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 22:09
Je pense que je vais faire le montage car j'ai tout pour le faire,il me manque plus les gicleurs qui faut pour avoir un bon reglage....
Merci pour vos info
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 10:05
La sincronisation fait partie du reglage
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 22:18
oui d'accord mais seulement pour le ralenti,mais des que tu touche l'accelerateur la synchro tu t'en fou!
