Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 8:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 19:50
sinon j'aimerai que quelqu'un m'aide deux seconde parceque là j'ai la rampe qui fuit et je sais pas trop quoi faire? est ce que j'ai perdu un joint? entre la rampe et le régu il n'y a que le joint torique vert??
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 19:52
si tu as détruit ta membrane c'est de celle ci que ça fuit.
Tu as le gros joint torique également ( vert )qui fait etancheité sur l'exterieur.
Sinon si ta membrane est HS, bouche la sortie du tout petit tuyau qui va sur le collecteur.
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 19:53
Si je suis ce schéma alors il faut rendre inopérant le regulateur d'origine.
J'ai du loupé un episode, en tout cas merci Larcenn de prendre le temps d'expliquer, parce que j'avou être largué là. :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 19:56
netking a écrit:
oui il vaux mieux car complettement fermé c'est la mort de la pompe a essence
Ba je le pensais aussi, mais j'ai du loupé un episode car Larcenn dit qu'il faut faire l'inverse. :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:00
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:01
Larcenn a écrit:
Donc j'ai pas compris. :buzz:
Il faut le rendre inopérant en le laissant non stop ouvert ou pas?
J'ai rien compris. :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:04
ouaip non stop ouvert y laissera passer le carburant et la regulation se fera par le retour
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:05
Ok, donc Larcenn? :)
Pardon j'ai zapper mon postage de post !!! :oops: :oops:
Source du schéma et également explication complémentaire
Pour rendre inopérant il doit laisser passer l'essence directement. ( toujours ouvert )
mais en l'écrasant justement tu ne le rend pas ouvert non stop ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:11
donc si j'ai bien compris, il faut le laisser tout le temps ouvert, c'est a dire vider le régulateur, supprimer la pastille, ressort et membrane, i lfaut boucher le trou de la ptite durite pour pas que l'essence sorte par là?
C'est bien ça?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:13
oui c'est sa :)
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:14
Pour eviter les mauvaises comprehensions, il faut donc ecraser la membrane ou couper comme tu as dit. :)
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:17
je me suis planter il faut garder la membrane c'est elle qui fait l'etancheité entre la partie depression collecteur et le retour reservoir
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:23
Oui oui, il faut la garder mais simplement l'écraser pour qu'elle soit tout le temps ouverte au taquet..
Larcenn est-ce bien ça? :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:24
Ah bon? :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:28
larcenn, est ce que ce qu'il faut faire pour mettre en place mon régulateur réglable a la place du régulateur d'origine c'est simplement de couper le petit bout en rouge sur ma photo?
