Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 6:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 354 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 13:59
dj esp@ce a écrit:
commence par tester avec un autre faisceau.
je veux bien mais je trouve pas :cry:
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 14:44
petite question, sa peut venir de neiman :?:
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 18:26
jpense pas du fait que ton moteur tourne quand tu le lance.
Quand ta pas d'allumage et que ta pompe ce declanche pas tu verifie capteur PMH et double relais, dans le moteur ta une boite de fusible, le fusible de la pompe et dedans ;)
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 18:31
déjà vérifier les fusibles dans le compartiment moteur
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2007 17:40
aujourd'hui changement de calculateur et devinez quoi....
cette p...asse ne démarre toujours pas :bleu: je sais plus quoi faire :cry:
sinon j'ai repeins mes bras d'essuie glace
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 17:13
aujourd'hui j'ai pris mon courage a deux mains, j'ai changer le neiman, mis de l'essence, acheter une batterie et..................toujours rien, elle commence vraiment a me gaver cette poubelle :bleu:
je crois que j'ai fait le tour de se tas de boue, si je suis motivé elle part chez peugeot sinon tchao :cry:
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 1:44
Dpuis l'temps que t'es emmerdé avec...
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 9:08
ADMIN Technique
Je n'ai pas trop d'idée :( Sur ton circuit du relais, tu as bien le 12v qui arrive à la pompe à essence ou il s'arrete au relais ?
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 10:12
Ah purée :shoked: pas cool çà didonc ?
Tu as vérifier quoi déjà ?
- pompe à essence ?
- batterie ?
- démareur ?
elle fait un bruit quand tu essaye ou ya même pas négociation ?
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 10:14
s'est clair, se qui me gave le plus s'est que je l'aime cette charette (1ere voiture) mais quand sa me gave j'ai envi de tout detruire
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 10:19
- pompe à essence ?
- batterie ?
- démareur ?
alors j'ai changer
pompe a essence
relai double
capteur pmh
batterie
calculateur
le neiman
le module d'allumage avait été changer peut de temps avant qu'elle ne tombe en panne.
j'ai tester la bobine d'allumage sur une autre caisse.
sinon quand je tourne la clé le démarreur tourne mais elle ne part pas
se que je sais: pas d'alimentation électrique a la pompe a essence (pourtant elle fonctionne en direct) et pas d'étincelles aux bougies
je commence a me demander si la distribution qui a été faite 200 bornes avant a été faite correctement
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 10:23
et ce fichu démareur, y pas quelqu'un a coté de chz toi pour te prété le sien histoire de voir si c'est pas lui qui t'ennui ( moi perso c'est mon démarreur qui voulais pas ce lancer, 1 fois sur 4 la 106 partais, et Tag ma sorti le diagnostic "démarreur" depuis elle démarre au quart de tour ;) )
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 10:30
vais voir sa, merci de l'info
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 10:31
yep, tiens nous au jus :jap:
