Nous sommes le Lundi 25 Mai 2026 7:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2007 17:44
Quite à changer le moteur/faisceau et ne plus être en régle, autant mettre le 16S, tu n'as rien à trafiquer pour que ça marche fort ;)
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2007 19:01
Je te conseille le 1600 8s au moins t pas trop loin des valeurs du 1400 en terme de légalité et t'auras pas de surprise au ct (peut ètre qu'a l' avenir ils se pencheront plus sur le type moteur et qu'il y aura un controle du code assurant la bonne légalité des véhicules) :dentier:
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 7:20
azizouh a écrit:
shopy a écrit:
metra83 a écrit:
j'ai lu sur ce forum que mettre la gestion 1400 non cata faisait mieu marcher le 1600 ... reste a voir si c'est reel et si c'est possible .. j'ai jamais tenté ce genre de chose ^^
si tu veux qu'il marche fort, tu prend un XSi1.6 et tu lui mets la gestion et les injecteurs + pipe de rallye 1300 et la ca va marcher plus fort...
Les 1600 ont au moins AAC/injecteurs identiques aux 1300 et la gestion très proche. Si ça se trouve la seul différence dans la gestion réside dans le rupteur.
les injecteurs sont différent : rallye 1300 IW 054 de 190CC et la XSI 1.6 IW 052 de 160CC. Données vérifier sur les voitures et sur RTA.
et le programme n'est pas identiques dans les deux boitiers.
Modération:
Connerie total.
Les injecteurs de la rallye 1.3L ne sont pas ceux des 2L XSI de 306 phase1 en 190cc-min +/-.
C'est ceux de la XSI 1.6L.
Et ceux de XSI 1.6L font 140/141cc-min sous 3bars
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 7:23
et j'ai essayé de mettre des 190CC sur mon XSI 1.6 et ça marche mais ça fume comme un mazout et la conso.... du 15l au 100km
donc les injos et les programmes de gestion ne sont pas les même.
les AAC peut etre mais pas le reste.
Modération:
Non.
Tu passe juste la XSI 1.6L de 141cc-min à du 190cc-min, donc 50cc-min de plus pour rien
( +/- 35% d'apport en + pourquoi patate ??) alors que tu es en permanence sous correction lambda
qui t'ajuste le ratio prévu dans le calculo, si tu met un filtre sport part exemple.
Donc là = Tu consomme pour rien.
Le ratio air-essence est plus respecter nunuche.
Tu espère gagner quoi ?
Tu est plus intelligent que les ingé PSA ?
Le voyant moteur doit même s'allumer pour la butée basse de correction lambda pour appauvrir au max !
C'est quoi cette manie de mettre plus pour rien............ [icon_rolleyes.gif]
Ses conneries de programme de calculateur, alors qu'il ne sais pas.....
Sa, vous voyez, c'est comme les types en cyclo50cc Derbi ou Aprilia ou Sherco ou Beta,
ou Rieju ou autres scooteur....
Ont à bien connu cela quand ont étaient ado et +
Qui ont la manie de mettre des gros carburateur Delorto PHBG 19/21 au lieu du 14.5/16/17.5 PHVA, pourquoi ?
Bas rien enfaîte.
Sans compter qu'ils ne savent même pas régler dans les règles de l'art un carburateur.
Et leurs carburateur d'origine qui permet plus....
Instruisez vous, Arrêtez vos conneries.
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 8:42
Curieux car j'avais regardé sur les fiches.
Pour l'AAC idem R1300/XSi1600 et le R1600 remplaçant le ph1 en SAV.
Injecteur idem sur ces 3 caisses ref. 198483.
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 20:58
les injos de XSI 1.6 et rallye sont des WEBER et non des bosch
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 21:27
J'ai parlé de Bosh?
Je dis juste qu'il est curieux que la référence PR soit la même pour ces caisses et idem coté ACC. Va commander ces pièces pour ces caisses et Peugeot te vendera la même chose.
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 22:22
tu c'est quand je refait mon moulin et ma boite j'ai renvoyer la moitié des pièces qui ne correspondaient pas.
et ceux malgré le numéro de série. Mais a force de persevérence et harcelement au près du magazinier il a fini par trouver les bonnes pièces.
ce qu'ils te vendent ne correspond pas toujours.
moi le mec me sors la meme ref pour trois voiture au moteur totalement différent , bah je me pose des questions quand meme.
et ceux meme si c'est le contructeur.
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2007 8:12
Faut pas oublier que les magasiniers ne sont pas des spécialistes au niveau des voitures, pour preuve chaque fois qu'il y a une 106 "spécial" (xsi, rallye, s16) qui arrive ils viennent me chercher pour verifier les piéces qu'ils commandent. Ce qui explique le probléme que tu as rencontré avec tes piéces, maintenant si azizou te dit ca c'est qu'il a verifier par lui même.
Ps: Je viens de verifier également et Azizou a raison, c'est bien les même injecteurs/aac pour les 3 moteurs.
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2007 13:24
La question que l'on peut se poser maintenant est de savoir que si les données de la RTA sont bonnes: comment fait-on pour avoir le bon débit d'injection en cas d'échange d'un injecteur défectueux si Peugeot fourni un seul modèle. Peut-être en changeant la pression de régulation vers le haut ou vers le bas en changeant les 4 injecteurs.
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2007 13:54
De ce que j'ai vue, il faut avoir le numéro de série de la voiture afin de verifier s'il y a des piéces associées au remplacement des injecteurs (en consultation libre il me le dit pas), j'ai constaté aussi que les régulateurs de pression ne sont pas les même sur les 3 modéles.
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 20:58
moi j'ai vérifié sur les 3 type de voiture et ce que je dit pour les injecteurs est vrai.
maintenant y a juste a ceux qui un des trois modèles de donné les refs des injecteurs et on verra.
maintenant pour les AAC j'ai pas vérifié.
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 21:32
Les bosch marron des xsi 1.6 sont en 145cc/m je crois
Les bosch vert/bleus des xsi 1.4 sont en 155cc/m
Les bosch des rallye sont en 190cc/m
https://jam-world.fr
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2025 6:11
Modération,
Rajout d'information en 2025 :
Injecteur de XSI 1.6L 105ch = 141cc-min sous 3bars/ mono jet aiguille
Injecteur de XSI 1.4L 95/ 100ch = 151/152cc-min sous 3 bars/ mono jet aiguille
Concernant les injecteurs de 1.3L rallye, je ne sais pas.
Injecteur de XS 1.6L phase 1 et 2.1, 1.6L 90ch = 154/156cc-min sous 3bars/ 4jet
Concernant le swap,
évidement 1.6L.
le 1.4L est pas un vrai 1.4L, mais un 1360cm3.
D’ailleurs je ne comprend pas cette cylindrée "bâtarde" de 1360cm3 d'époque mi-1980
d'étude (il y a 40années ! eh oui déjà) .
Il aurait pas pu foutre des pistons en 76 dedans pour faire un 76x77 ?!?!?
Comme sur tout les autre TU3 d’ailleurs..... voir du 77x77.... !?!?
S'ils avaient fait cela, la XSI 1.4L aurait jamais eu 100ch des le départ mais du 110ch sans
cata/ gestion sans cata.
Et les TU3 routier auraient jamais eux 75ch mais 80/82ch de base ! Ou voir 90ch avec un meilleur AAC !
Mon idée c'est qu'ils ont voulu conserver une petite course longue, mais dans se cas, il fallait pas
mettre un vilo en 77 mais en 80 directement, donc 75x80 = 1413.71cm3.
Ce qui aurait rendu le TU3 encore plus coupleux, et plus compatible avec des auto plus lourde,
comme la 206 ou la C2...
Pour le 1.6L (1587cm3 réel), le bloc 1.6L accepte des pistons en 80mm (voir 81 max max mais
gaf en 81 c'est hot ! Voir dangereux, il reste plus grand chose niveau fût de cylindre).
Donc en 80x82 ont retrouve la nervosité du TU3 de la XSI 1.4L tout en se rapprochant de la cylindrée de 1.7L !!
En passant à +/- 1650cm3 ont gagne +/- 63cm3, ont gratte couple et presque une dizaine de ch
au passage, sur une bloc prépa.
La prise de Pmax est alors plus haute en RPM comme ont se rapproche du rapport carré,
comparer à 78.5x82 où là c'est plus un rapport orienter couple.
Le TU5 en 80x82 à plus rien a voir en comportement au 78.5x82, ont à comme un EW7 8S préparer
pour ceux qui connaissent.
Par contre, en piston de 80/81 la chambre est à revoir complètement, ainsi que la taille des soupapes.
Surtout celle d'échappement, il faudra une soupape de 1/2mm plus importante en taille.
Qui se le forum est déjà passer en 79.5mm ou en 80mm sur prépa 8S ?
A part [Henry57] je connais personne.
A savoir que les pistons neuf en 79.5mm sont dorénavant introuvable neuf.
Après, sur des fichiers de banque de piston, ont peut bien entendu retrouver du 79.5/80mm, à voir les côtes.
