Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 22:42
Pour ma part un peu d'accoup et encore à peine au ralenti en prise quand je remet du gaz. Passé 1000 tours plus aucun.
Sinon elle avance toute seule sans broncher au ralenti en 5ème et je précise que mon embrayage colle :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 26 Octobre 2007 21:50
Bonjour, pour ma part...je suis allé chez peugeot parce que après 2ans d'accoups j'ai pas mal aux cervicales mais j'en ai marre de devoir toujours rouler brutalement.
Diagnostique c'est le potentiometre papillon...donc corps d'injection à changer :cry: , je l'amène dans 15jours on verra bien si ça change quelque chose.Je tiendrai au courant.
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 8:53
JOY5 a écrit:
Bande de tapette zavez cas être a fond :dentier:
moi j'ai un problème quand je suis à fond :cry:
sa fait ratatatatatattatatatatatat :vivemoi:
Audi daily
 Sujet du message: Re: Probleme d' acoup à un régime fixe
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 8:54
Julien63 a écrit:
Ben sur mon Cti qui a un moteur plus puissan (1.6L, 115cv) je n'ai pas se probleme. Je peux roulé à 2000 tr. sans probléme et sans acoup.
S'il fait roulé toujours au dessu de 3500 tr. boujour la conso.
:ptdr:
Audi daily
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 11:40
Moi j'ai des accouts uniquement a froid :dentier:
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 12:27
:ptdr:
Moqueur :o|
Et puis, il a raison; il est plus puissant, il n'a pas dit que la voiture tournait mieux :capello:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 21:25
Wiloskill a écrit:
Attends elle est pas encore chaude la mienne! :dentier: ;)
pas grave chauffera en route!!
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2007 15:22
Sur 106 S16 ce problème vient du Capteur de pression de tubulure d'admission je sais pas si il y en a un sur XSi mais il me semble que si. C'est un p'ti capteur à la con placé à l'arrière du boitier papillon.
MessagePosté: Lundi 10 Décembre 2007 19:08
moi j'ai regler ce problemme quand j'ai changer de puce et apres etre aller en auvergne en restant assez haut dans les tours donc en gros qund je pouvais 160-165 depuis plus aucun probleme d'accoups sinon j'ai le même problème que tout le monde, à fond ça rupte :cache:
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 11:19
Salut, moi j'ai changé le corps d'injection..j'en ai encore mal aux fesses mais bon ça tourne rond et même quand on se fait aux accoups ça fait plaisir de revenir à une voiture "douce"
MessagePosté: Mardi 12 Février 2008 20:09
apres avoir changé le régulateur de pression sous la rampe, le filtre à essence, les bougies, les fils de bougies, la bobine, nétoyer actuateur et injecteur je peux dire que tout est propre..... mais ya toujours des accouts et j'en ai grave raz le bol
Surtout que la elle vient de me faire une petite surprise la coquine!!!!!!
:bourrer: joint de culasse ==>> fuite d'huile extérieur+ fuite d'huile dans l'eau.....
Va evité de roulé comme ca pas utile de rectifier la cucu lol :roll: :roll:
Sinon passez 3500rpm ca tourne enfin rien d'un avion de chasse mais bon pour un 1.4l 100ch faut pas se plaindre......
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 22:25
ben j'ai fait la méthode de taz
viewtopic.php?t=3878
et meme testé avec d'autre injecteur meme probleme c'est pas ca!!!
je pense comme peugeot au potentiomètre de papillon....mais le tarif me dit qu'elle va continuer a me secouer!! :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2012 19:42
salut!
j'ai le même soucis à régime stable elle broute.
tu as trouvé la panne ou toujours pas?
merci.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
