Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 6:34
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 1946 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 98  Suivante
MessagePosté: Mardi 18 Décembre 2007 11:15
Wiloskill a écrit:
Début des hostilités jeudi après midi. :kakashi:
enfinnnn :dentier: wilo tu va plus avoir d'excuses la :dentier:
:p1 :vivemoi: :cache: :jesors:
MessagePosté: Mardi 18 Décembre 2007 22:03
Je dois acheter une clef à oeil contre coudé de 24 pour défaire ma modine de filtre à huile. :oops:
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2007 15:49
tu en est où alors :buzz:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2007 18:45
J'ai pas beaucoup avancé. :oops:
Pompe à huile OK
Pompe à eau OK
Carter huile OK
Nettoyage OK
Colonne de perceuse acheté
Clef de 24 contre coudé acheté
Pinceau pour nettoyage moteur acheté
Clef 14mm 6pans pour bouchon de bloc
Douille 14mm 12pans pour les vis de culasse
Je retourne bosser tout à l'heure.
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2007 11:08
Quoi c est tout ce que tu a foutu???? :mrgreen:
Aller courage ;)
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2007 15:09
Alors, deux culasses de remontés mais une seule de serrée au couple (putain, le couple de malade. :buzz:)
Je vais m'acheter de l'huile/filtre à huile/liquide refroidissement pour demain. :jap:
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2007 15:10
et apres ca tourne? fait une videos des premiers tours
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2007 21:41
Bon, je viens aux nouvelles:
Soupapes rodées
Ressorts de soupape en place (sauf une demi-lune qui a sauté et qu'il faut remettre)
Les deux culasses serrées aux couples, une culasse complète (avec AAC en place et couvercle de soupape et les joints neufs)
Volant moteur en place, embrayage en place.
La suite demain. :jap:
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 8:35
Bon courage mon petit wilo ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 20:08
Ca a gentillement avancé. Merci val pour le coup de pate. :inlove:
J'ai trouvé pour le callage de la dsitribution, ensuite je remonte pompe DA, alternateur, les caches distribution, l'echappement, les carters d'echappement et je remonte le moteur dans la voiture (pas facile seul! :oops: )
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 20:44
Pas le courage d'y retourner..
Ca attendra demain. :oops:
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 20:49
dommage que l'on ai pas eut tout notre aprem de libre :?
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 21:00
Grave, sinon on aurait bien avancé. ;)
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 21:01
tu descends me voir alors :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 21:07
Promis. :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 23:21
Si tu passes sur clermont n'hésité pas a t'arrêté. ;)
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2007 23:37
Avec plaisir, j'espère pouvoir passer dire un petit coucou à tout le monde en bas. :rs:
MessagePosté: Lundi 24 Décembre 2007 13:31
J'espere que tu sera la :bien:
Courage ;)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Lundi 24 Décembre 2007 19:31
-Distribution OK
-Alternateur en place
-Pompe DA en place
-Reservoir liquide refroidissement en place
Reste à faire:
-Collecteur d'echappement
-Supports moteurs inférieur
-Turbo
-Mettre le moteur sous le capot
-Accoupler le moteur/boite et turbo/ligne
-Support de boite supérieur
-Démareur
-Compresseur de clim avec sa courroie et la tendre
-Tendre la courroire d'alternateur/pompe DA
-Circuit d'essence
-Circuit de DA
-Radiateur refroidissement
-Circuit refroidissement
-Boitier de filtre à air
-Batterie
-Faisceau electrique
-Caches courroie accessoire
-Faire le niveau des fluides
-Carter de protection moteur inférieur
Et je pense que c'est tout.
MessagePosté: Lundi 24 Décembre 2007 21:47
Hum et pour les novices, bref, en clair, ça veut dire que t'as bientot fini?
