Nous sommes le Mercredi 23 Septembre 2026 8:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 77  Suivante
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2007 1:09
tazracing a écrit:
cool ça avance bien :bien: c'est cool quand c'est en phase de remontage :bien:
mon neveu as tout demonter la sienne elle est poncée prete a peindre. je crois bien qu'il voulais peindre la caisse dans la semaine mais avec ce froid....
bon courage pour la suite.
p.: (hs) mon neveu recherche des platines excentrées amortisseurs tu en connaitrais pas par hazard? ils en ont pas a ton boulot ou dans tes connaissances
A qui le dit tu !! le froid pour peindre s'est cruel moi je dit !! :cry:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 21:24
Bon aller, j'avance mais je post pas de photos...
Un petit tour en image de mes travaux classés par catégorie...
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 21:25
TRAIN AVANT
Mastervack, maitre cylindre, puis pose de la direction, non assistée pour l'info.
Puis pose des jambes de force, amortisseurs, barre stab puis triangle.
A savoir que on train avant provient entièrement d'une saxo challenge, hormis la barre stab de 106 rallye, que j'ai dailleur du modifier pour la rendre compatible.
Ce qu'il restait a monter ci-dessous a été monté cet aprem !
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 21:26
TRAIN ARRIERE
Montage de l'ensemble train arrière, amortisseur...
Réglage de la hauteur approximatif, le décrantage se fera une fois la voiture terminée et donc le poid total répartit !
Avec mes fameuses fixations qui m'on fait me poser plein de questions...
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 21:30
HABITACLE
Passage des durites de carburant...
Montage du groupe de ventilation/chauffage réduit a son mini.
Pose du frein a main, verrouillage par goupille mais je vais peut être faire la modif de titi et chom...
Le bordel dans le coffre.
Montage du moyeu sur le volant.
Nettoyage vapeur des baquets/harnais par ma chérie.
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 21:35
PHOTOS DIVERS...
Capot et ailes avant qui attendent sagement sur le côté !
Mes roues d'essai et ma planche de bord qui ne vont pas tarder a se monter dailleurs !
Collecteur en attente de momifiage...
Vitre en attente de film antidéflagrant, posé depuis (photos prochainement.)
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 21:40
Une vue d'ensemble...
Voila sinon cet après midi j'ai monté les goujons, asser long a faire mine de rien, nettoyage, colle, écrou contre écrou, serrage, desserrage, suivant...
je laisse bien secher tout ca cette nuit, je monte les roues demain !
ayant terminé les trains roulants, je vais désormais attaquer l'intérieur, notament la partie éléctrique de la planche de bord (le reste étant du simple montage)
J'ai dailleurs besoin d'un shéma de branchement d'un coupe circuit 6 pole... (et oui j'ai cracqué ! j'en met un du coup !)
me reste le systeme de freinage a mettre en place (durite, puis purge du systeme...) je voi ca courant du mois, car pour le moment plus de soussous ..
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:04
jolie l'avancement. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:12
bah ça avance bien!! ça prends forme!!!
Tu as raison pour le coupe circuit! Bon choix!! ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:32
Tu as eu un APN pour noyel au fait? :)
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 1:13
lol...non c'est celui de ma copine... mais c'est vrai que ca rend mieux avec un APN :D !
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 1:18
saxo challenge t est sur ?
en rallye toujours regarder où tu veux aller jamais où tu vas !!!
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 1:28
triangle de saxo challenge (silent bloc renforcés)
bielettes de barre stab de sax challenge (diametre plus gros et systeme d'accroche différent)
les pivots sont de saxo challenge mais sans les modifs de combiné fileté.
ce sont presque les mêmes que sur xsi, voie un poil plus large... de 0.5mm par côté.
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 8:04
C'est pas comme si on t'avais pousser à l'achat :dentier:
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 12:45
presque saxo challenge :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 13:14
Y'en a qui s'amuse dis donc, ca avance bien ton histoire la... :kakashi:
Ma 106XSi BM
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
