Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 11:00
 Sujet du message: Retour carburant rampe, au dessus ou en dessous ?
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 14:58
c'est la question con à dans la tête...... Jean pascal inside !
oué non sur la rampe en plastique d'origine, l'arrivée d'essence c'est la partie en 8mm ou celle en 10 mm ? le diam interne de la durite ?
merci.
Variante :
MAJ titre
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 15:44
Le retour c'est par le régulateur. :jap:
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 15:56
le regulateur c'est la piece en ferraille clipsé dessus ?
il y a une entrée d'air dessus une sorte de dépression non ?
moi je parle des deux biroute qui ressorte ou se branche les deux tuyaux d'essence. le régulateur n'est pas branché sur la mienne en plus
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 19:02
L'entrée c'est le GROS, le retour c'est le PETIT ;)
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 19:19
oui le régulateur c'est le "truc clipsé" avec un tuyeau de depression pr régulé la pression.... a +
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 20:47
oki merci
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 21:54
Merci 106GTitom pour ce jolie dessin. :bignou:
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 22:06
j'ai rien compri au dessin :cagoule:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 22:42
C'est pas pour monter un regulateur sur ton container? Si oui alors regarde ma photo moteur. :jap:
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 22:46
nan c'est pour rebrancher tout le circuit. mais comme a la pompe c'est les deux meme diam on peu se tromper. j'ai pas de régul sur la mienne
en fait j'ai commandé de la durite stressénitrile avec passe cloison filtre goodrige et robinet
c'etait histoire de pas se tromper
Variante :
poser un autre regulateur oui maisa condition de desactiver le regulateur d'origine :)
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 22:47
je veux pas de régulateur :p1
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 23:31
comment ça ?? :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 23:59
le mien est a moitié branché.
Variante :
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 15:59
j'ai du mal :cache:
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 18:09
elle démare donc ça doit etre bon :mrgreen:
Variante :
