Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 73  Suivante
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 21:53
stan78 a écrit:
bien belle la petite et +1 pour l'entretien
sinon les photos sur circuit c'est bien Folembray ? :bien:
Merci ;)
Oui c'est Folembray :jap:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 11:30
Comment ca fonctionne avec la jauge intégrée ?
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:27
Comme du 2 en 1 avec au passage un système d'aspiration revu: intégration d'une réserve d'essence pour limiter les risques de déjaugeage?
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:37
Ca m'intéresse si tu testes le montage car j'ai tellement de déjaugeage que si ca limite, ca vaut le coup de changer ;)
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:43
Je ne compte pas tester. Dans le cas ou je la monte sur XSi, je prends juste le moteur.
Si tu veux faire le test, je pense que c'est envisageable avec le réservoir qui va avec et peut-être une correction d'impédance pour la jauge si nécessaire.
Je n'ai par bien vérifié si le puit est compatible ph1/ph2 mais d'après ce que j'en ai vu le cloisonnement du puit ph1 est trop petit. Je ferais peut-être une photo des deux versions de puit.
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:58
warf donc tant pis ... Domage, je vais rester avec mon déjaugement à partir du 1/2 plein :roll:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 21:55
A 3/4 du réservoir, pas de déjaugeage mais allumage du voyant d'essence :cagoule:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 22:43
comme tout le monde, l'aiguille fait la valsseuse :dentier:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 22:52
titi pour tes soucis de déjaugeage, ca vaut peut etre le coup d'investir dans un reservoir et une pompe de phase2...
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 23:01
Mouai, mais si je fait ça, je monte une F2000 car bon autant monter un avion de chasse que de bricoler des morceaux à droite à gauche .. :dentier:
MessagePosté: Vendredi 11 Janvier 2008 6:52
Et pas de nouvelles des pièces usinées pour l'admi 1300 par hasard aziz ? :roll: Mon admi moisi MDR :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 11 Janvier 2008 21:33
Non désolé pas de nouvelle. Il est chargé ces temps ci mais je le relance debut de semaine. Je lui ai commandé d'autres pièces et j'attends aussi de ses nouvelles.
Sinon pas encore reçu la pompe à essence pour après-demain mais j'ai d'hors et déjà confectionné mon support cam...
MessagePosté: Lundi 14 Janvier 2008 3:48
azizouh a écrit:
Non désolé pas de nouvelle. Il est chargé ces temps ci mais je le relance debut de semaine. Je lui ai commandé d'autres pièces et j'attends aussi de ses nouvelles.:
Merci ;)
MessagePosté: Mardi 15 Janvier 2008 23:07
J'ai peut-être la réponse à ton soucis de déjaugeage.
Une pompe de R1300, différente de XSi (corps et pompe). Crépine "ronde" centrée avec un ressort interne de plaquage hélicoïdale métallique et non plastique + connexion à la pompe de gros diamètre.
A mon avis le risque de déjaugeage est moindre avec cette pompe.
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 14:13
Pourquoi ce sont pas les memes ? Débit différents ? Réservoirs différents ?
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 18:46
J'ai regardé sur les fiches. Ce modèle est arrivé à partir de 03/01/1995 sur R1300 et XSi1600 ref. 145505.
Je suppose que le débit est idem bien que le moteur semble plus petit (la zone qui supporte les charbons est plus compacte).
Le réservoir ne change pas :loving:
Pompe et réservoir idem sur première R1600 et S16. Je suppose jusque 1999.
