Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 12:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [mamourre] XSI 1,4l swap 1,6L griffe
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 20:39
Allez je me presente etant donné que j'ai posté dans d'autre parti
Je me presente Julien heureux acquereur d'une xsi 1400 un beau bébé tout noir
Aprés qu'une conna..... lol une fille pile dans votre cul, resultat ligne plié au moin bien 10 cm ptdr, donc faux changer de ligne
tube decataliseur inox + intermediaire inox + pot carbon
Et la c'est le drame aprés deux mois à lui taper dedans c'est le drame:
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 20:42
Donc je vais voir peugeot je fais devis pour echange standard et la ptdr 3600 € tout compris
Docn je suis allez en casse prendre un moteur de XSI du mal a en trouver mais j'en ai trouvé un de 93 de 120 000 km
Bien sur nouvelle pompe à eau, bougies tout les filtres, vidange+boite, couroies
Image[/color][/b]
[Merci à la main d'oeuvre, Patrick Michel e tmoi en bleu
[/color][/b]Image
Et le test final :
[b][color=magenta]Image
Probleme de faisceau c'etait pas le bon enfin bref plein de souci...
elle demarre mais broute comme une tondeuse mais ça c'est deja expliquer dans un autre topic
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 20:45
Allez hop en plus new collecteur
Auj j'ai mis les injecteur qui allaient avec le moteur, mais ma carto est pour un XSI 1400 donc demain je vais à la casse prendre la carto du 1600 car la ca va pas du tout impossible à rouler elle cal sans arret
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 21:23
salut a toi tu en a eu des problemes avec ta petite xsi.
A parament tu lui a trop taper dedans.
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 21:27
heu oui trop meme et paf à tout cassé
et la gros probleme avec le nouveau moteur
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 23:47
ADMIN Technique
Bienvenue à toi, ca à l'air d'etre un 1L6, il y a une modine on dirait dessus (on voit vaguement la durite sur l'avant dernière photo) d'ou tes problèmes, ce n'est pas le meme faisseau ni la meme gestion ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 0:01
c'est pour ca que j'ai mis le fesceau du 1400
pour la gestion ca se passe comment
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 7:49
+1 et bienvenue
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 8:38
ADMIN Technique
Il faut que tu mettes le faisseau du 1600 (faisseau moteur) et que tu changes ton boitier, tu mets celui de 1L6 au lieu du tiens qui est un 1L4
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 8:55
Salut et bienvenue :bien:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 10:15
bienvenue
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 10:19
le faisceau 1600 a beaucoup plus de "prise" c'est pas grave !!
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 12:34
Hello, tu me rapelles quelqu'un... Refait tout le moteur, a souci sur souci...Il se reconnaitra :dentier:
En tout cas bienvenue et bon courage ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 13:35
mouais si on veux il est encore loin de se mettre dans le topic la guigne :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 17:45
Incomprehensible !!!!! :scratch:
Auj je voulais remettre les injecteurs de 1400 pour pouvoir rouler, mais manque de chance un injecteur etait cassé
Donc j'ai laissé les injecteurs du 1600, elle demarre mais impossible à rouler
Je vais à la casse ou j'ai acheté le moteur, il me prete la cartographie du moteur. Dés que jetourne la clef on entend un bruit bizare puis je demarre et ca demarre pas
Donc je remet mon ancienne carto, et la ca demarre plus
c'est incomprehensible :boulet:
De plus je vais chez peugoet voir le prix des injecteur et attention le prix 140€ l'unité. C'est franc abusé :affraid: Sont fou eux
Donc je suis en pleine deprime, je ne sais plus quoi faire?
Quelqu'un pourrais me donner un conseil?
Dois je rendre le moteur à la casse et essayer d'en trouvé un autre
Quelqu'un aurait il un moteur a vendre?
voir des injecteur car s'est trop cher
Plesa Help
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 12:04
Ton calculateur ne se serait pas bloqué suite à un mauvais démontage?
Bizarre la casse que tu as eu !
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 16:22
bon la voiture redemarr c'etait un fil de bougies mal branché
mais elle broute toujour
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 18:17
Welcome !
As tu nettoyé le régulateur de ralenti ?
Est il branché ?
par contre une chose n'est pas tres claire, tu as monté moteur 1600, gestion 1600, faisceau 1400 ?
si ou il faut que tu te trouve un faisceau 1600 car si ton régulateur n'est pas branché ( car impossible de le branché sur le faisceau 1400 ) ton calculo donne des ordre dans le vent
je ne sais pas si je suis assez clair ;)
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 18:46
non j'ai mis moteur 1600 fesceau 1400 injecteur 1400 et calculo 1400 :bien:
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 18:57
ton régulateur c'est lequel ? 1600 ou 1400 ?
