Nous sommes le Jeudi 21 Août 2025 13:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 20:08
Ben didonc, elle revient de loin celle là :shoked:
Bienvenue mis à part tt çà ;)
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 12:41
TitiXsi a écrit:
JBxsi16 a écrit:
Il t'arrive une couffe toutes les deux heures c'est incroyable!! Bon courage à toi!
en même temps en motant un moteur de 1600 et une gestio nde 1400 :dentier:
Enfin bon courage pour la suite :bien:
ben apparement tout le monde fais ca j'ai demandé pkoi j'ai jamais eu de reponse :roll:
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 22:11
Tout le monde ? On est un bon paquet sur ce forum et c'est la première fosi que je vois un 1600 avec une gestion de 1400... Qui t'as dit je l'ai déjà fait ? :roll:
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 23:18
viewtopic.php?t=15697
page 1
RCF a écrit:
Tu as verifier que ca venez pas de la lame :ptdr: .
Plus serieusement, ca doit fonctionner le montage moteur 1600 avec faisceau+calculateur du 1400 et injecteur du 1400 (je l'ai fait).
Tu es sur du moteur? il a peut être un probléme.
page 2
cox a écrit:
Je confirme que ca marche meme tres bien un 1.6L 90ch avec faiseau-calculo de 1400 xsi catalisé, il est vrai que ça a tendence a calé un peu a froid mais en bidouillant bien l'actuateur c'etat nikel, la preuve en image (monté sur AX image, la 205 et une Mi16 :loving: )
http://stf.belmonte.free.fr/Videos%20Arnos/MOV06071.MPG
Tu a remis le capteur position papillon du 1400, parce que c'est pas les meme injection donc... BOSCH Vs Marelli
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2008 17:05
cox parle d'un 90cv et pas d'un xsi... enfin bon ... Bon courage pour la suite quand même ... :jap:
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2008 21:38
oui et rcf
enfin bref javais demander quoi faire il ma repondu ca fallai se manifester avant lol
autrement dis moi pkoi mettre la gestion du 1600 stp
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2008 21:53
Car elle est concu pour... lol à mon avis du dois pas sortir autant qu'un 1400xsi en cv ... :roll:
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 0:53
Rien avoir, trés coupleux, rien en haut! Mais niveau perf, je suivais sans probleme une GTi 1.9L et la Xsi de Quick_S16 qui marche (heu marchait :dentier: :loving: ) un peu bien quand meme!!!
Fais un petit autodiag, c'est simple et ça peut depanner, ta forcement un capteur qui deconne ou mal monté! Ta mis capteur PMH et volant de 1400?
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 1:50
avec mon 1400 je tenais deja des gti et des tigra hihi
mais bon j'ai toujours pas ma reponse
Pourquoi mettre une gestion 1600? Quel est la difference ?
car en ce moment elle tourne :bien: nikel mise a part que je casse beaucoup de relais double !! :cry:
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 9:43
Je crois que tu as la réponse dans ta question...pour éviter de niquer des relais double!
Plus sérieusement je pense que le moteur 1600 doit fonctionner avec la cartographie Magnetti , les 1400 avec le calculateur Bosch...c'est prévu comme ça à l'origine alors... ;)
Pour les injecteurs si ce sont des 1400 sur un 1600 je ne pense pas que ce soit très grave.
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 10:04
ca serait pas un soucis de mise en contact??!??
je m'explique sur 1600 la pompe a essence est alimentée lorsque tu tourne la clé meme sans avoir dermarré(mise en pression du circuit) sur 1400 c'est pas la meme,des que la voiture est demarrée t'alimente ta pompe
A savoir que cette alimentation ce fait pas directement grace au neiman mais au relais double
j'ai pas les plans sur ce pc j'y regarderais de plus pres quand je serais sur l'autre mais a mon avis ta une couille de cablage au niveau neiman/relais double
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 11:31
A mon avis ca venais aussi du faite que les fusibles etait pas les bon (ampereage bcp plus important)
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 11:54
Dans ce cas le fusible devrais sauter... Donc c'est non plus le bon mode de fonctionnement :jap:
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 12:02
non le fusible ne saute pas car il supporte la charge c'est aussi possible
un court circuit de 20 A sur un fusible de 15 A, le fusible grille
un court corcuit de 20 A sur un fusible de 30 A laisse passer la charge car il supporte, et c'est mon relais qui saute
car le moteur est reglé nikel et tou va bien
Mais le fesceau du 1600 a beaucoup plus de prise et je ne sais quoi en faire !
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 12:14
Ton fusible à pas à sauter pour un 20A si tout va bien. Donc si tu montes un 30A oui, le fusible de sautera pas, mais c'est ton relais qui morfle... :roll:
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 15:47
J'ai beau mettre un relais 15A
Je vien de griller encore un relais
Aidez moi !!
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 23:35
Je matte mes plans ce w-e :bien:
MessagePosté: Vendredi 01 Février 2008 10:05
+1
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 13:03
Je vais allez en casse prendre un calculo de 1600
Quelqu'un aurait 'il la reference exacte qu'il faut ?
Faut 'il forcement mettre le fesceau 1600 ?
Merci a tous d'avance
Batterie NSB 90
2 Ampli 1600D
2 sub pio-pio 3001D4
Il m'enfaudrait 2 fois plus !!!
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 21:12
oui calculo + faisceau de 1600
