Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 10:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 276 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Suivante
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 21:37
Aller hop une tite panne . . . Si quelqun peut eclaircir la situation merci d'avance . . .
Donc le voyant diag restait allumé depuis l'achat . . . Et en partant ba il reste éteint . . . Je comprend pas trop mais bon . . . Je roule tranquil jusqu'au moment ou le besoin de doubler se fait ressentir . . . Et la arriver à 5000 trs ba sa coupe le compteur retombe a 0 tr il y a un gros acoup comme une colision puis remonte a 4500 et rebelote donc jevite de monter a ce regime mais rapidement il se passe la meme chose a 4500 puis 4000 puis 3500 jusque finalement 2000 (a chaque coupure le voyant diag s'alume) et la le voyant baterie et abr s'allument suivi du niveau d'huile et la a un feu rouge elle se coupe toute seule et cale sans acoup . . .
Impossible de redemarer donc on la pousse sur le coté et finalement elle redemare a la poussette . . . Et la plus rien d'allumé sauf les phares et le voyant au compteur puis progressivement elle peut reprendre ses tours jusqu'au rupteur et remarche normalement sauf qu'un quart de plein a disparu en 10 ou 15 km . . . En asivant chez moi je coupe le moteur puis plu de jus dans la batterie je redemar a la poussette puis coupe le moteur réessai de démarer et pas assez de jus mais la étonant plus rien ne marche meme pas la centralisation ou les warning rien de rien . . .
Demain je vais acheter un alternateur vu que la batterie est neuve (achetée vendredi et montée ce W-E . . .)
Edit : voila, désolé pour les multipost, vu que je suis depuis un pc je regroupe tout ;) . . .satané téléphone :dentier: )
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 21:46
a supprimé ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 21:58
a supprimé ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 11:26
(petite parenthèse, Métra, tu as la possibilité d'éditer ton message plutôt que d'écrire 35 posts à la suite :jap: )
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 12:12
il était d'un téléphone clo ;)
Je pense aussi pour ton alternateur. Tiens nous au courant :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 12:15
Autant pour moi, je n'avais pas tout lu :jap:
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 12:24
pas de soucis ça m'embete aussi et c'est franchement galere pour écrire mais vu que je n'ai plus d'ordi j'ai pas le choix . . .
Je pense évidement a l'alternateur pour la batterie mais pour le probleme principal la je sais pas trop a part les injecteurs je sais pas mais 1/4 du plein ça fait mal lol
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 12:34
si tu as plus de jus, ta voiture déconne plein pot, donc résous tes prb de jus et ensuite tu verra si le reste persiste ou pas ;)
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 12:38
Si plus de batterie alors plus de pompe à essence donc tu calles ou alors tombes à une pression d'essence très (trop) faible. :jap:
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 13:06
moi je signe pour un capteur pmh :dentier:
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 23:49
Alternateur acheté cette aprem en neuf ça fait mal avec tous le reste qui a précédé mais bon faut bien ça . . .
Et j'espere que sa va s'areter la pour le moment lol
Sinon ba j'ai le booster de batterie dans la voiture au cas ou ^^
En faite l'aternateur semble recharger la batterie ... juste quand il veut ^^
La la voiture démarre mais de justesse a chaque fois, ça commence a devenir lassant ...
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 8:54
Tu aurais du commencer par un multimètre (à part si j'ai loupé une partie) pour être sur que tu n'as pas un relais qui consomme ta batterie non stop.
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 9:07
BA c'est pas faux, mais de toute façon ce qui est changer n'est plus a changer :D et puis la batterie ce décharge principalement quand un appareil electrique est branché, genre les phare, essuis glaces ou autres, j'en suis venue a la conclusion que l'alternateur ne rechargeais pas assez la batterie
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 13:13
Je viens d'aller le faire tester et l'alternateur est bien hs il charge légérement quand il n'y a rien de chargé (y compris veilleuses plafonier clignos . . . )
Donc il faut le changer . . . Lol
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 17:19
Bien alors, car aurait été dommage de changer une piece non défectueuse :dentier:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 21:13
surtout pour du neuf :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
