Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 11:14
 Sujet du message: [PB] la 106 ne démarre plus ?!
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 20:51
Salut à tous,
J'ai un petit souci mais je vois pas d'où il vient, je m'explique.
J'ai remarquer depuis une petite semaine, que mon voyant de batterie oscillait entre " je m'allume, je m'allume pas".
Hier, j'ai pu voir que mon compte tour déconnais ( il monte dans les tours, puis au relâchement de l'accélérateur, il redescend sec ! ), en me garant, elle na jamais voulu redémarré :bvoyons:
J'ai les voyants qui s'allume, on entend la pompe à essence, je soupçonne mon alternateur pour la batterie ( vu que tout mais fusible sont ok ) mais là ou je bloque, c'est que je ne comprends pas pourquoi le compte tour débloque ??
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 21:06
Lorsque mon alternateur a lacher, plein de choses dans ma XSi deconnaient, genre le compte tour, aiguilles de temperature, memorisation des stations radio, ,etc....
Je te conseil de recharger ta batterie et avec une multimetre controle ton circuit de charge, mais a mon avis ça sent l'aternateur HS
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 21:55
Je sens aussi, je viens de remplir mon estomac est j'ai eut l'éclair d'inteligence que tu viens de siter, si plus de jus , dc tout ce qui est électronique ( dc le compte tour compris ) HS.
Je vérifierai dès que je peut tiens ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Avril 2008 8:38
Le compte tour est géré electroniquement. :jap:
MessagePosté: Vendredi 18 Avril 2008 12:35
Ok, ceux qui explique encore mieux le pourquoi du comment !
MessagePosté: Vendredi 18 Avril 2008 13:29
Alternateur sur, j'ai egalement eu le meme soucis ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Avril 2008 16:58
moi j'ai eu le meme probleme verifie tes fils du demarreur avant de changer ...
l'alimentation de la batterie en courant passe par le demarreur
MessagePosté: Vendredi 18 Avril 2008 22:11
J'ai pas vérifier, mais elle démarre comme d'hab quand je met la batterie de la 309 dessus .
MessagePosté: Vendredi 18 Avril 2008 23:02
oui moi aussi elle marchait nikel une fois la batterie changer jusqu'au jour ou javait de la batterie mais pu d'action demarreur
l'ecrou c'etait completement barré et le fil trainait a coté
MessagePosté: Samedi 19 Avril 2008 0:45
+1, vérifi le fil qui fait alternateur demareur, puis demareur batterie, puis le démareur, et si tu y es toujours pas, ba je sais pas ^^
Moi j'avais un mix du tout :
alternateur HS
fils a la masse
mauvaise connexion au démareur (boulon désséré)
du coup ça marchait moins bien xD
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 21 Avril 2008 21:06
Les fils étaient ok ( ben forcément, en attendant les pièces de carrosseries quand j'ai eut l'accident, j'ai profiter pour "maniaquer" un peu partt dans le compartiment moteur :dentier: )
Démarreur changer en 20 mn tt à l'heure, c'était bien lui le fautif, titine est repartis en 2/2 :D !
Aprsè 236 000 km et des poussières, l'aternateur a bien fait son taf :jap:
MessagePosté: Lundi 21 Avril 2008 21:10
ya pas que l'alternateur qui foire :p
