Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 3:10
 Sujet du message: Impossible d'enlever le volant !
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 15:42
Salut à tous,
Je suis en train de démonter le tableau de bord de la xsi pour virer l'isolant qu'il y a derrière, par contre, j'ai quelques soucis, le premier : le volant, impossible de l'enlever, je l'ai devisser, meme en tirant dessus comme un sourd, il ne s'enlève pas, vous n'avez pas un remède miracle ?
Et le second, j'ai enlevé les vis comme dit dans la RTA (enfin, je pense), et il doit en rester une vers le milieu que je ne vois pas, le coté gauche vient, le droit également, mais pas le milieu :(
Si quelqu'un à une idée où j'ai pu oublié cette saleté de vis ....
Edit, j'ai trouvé la vis, reste plus que le volant qui ne veut pas venir :(
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 17:23
Salut , un petit coup de dégrippant ça devrais aider ;)
Ensuite tu tapotes avec un maillet par derrière tout en tirant le coté opposé vers toi.
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 19:27
Tu tappe meme asser fort avec un maillet et hop ca va venir. Mais n'hesite pas a donner des coups car ca peut durer un peu.
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 20:37
Merci pour vos réponses, je vais percéverrer un peu plus alors, car j'ai déjà taper avec un petit marteau, mais ca n'a pas bougé d'un cm :(
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 21:07
tu ouvre le coffre tu prend une corde que tu attache solidement au volant et avec l'EJ2 tu avance tu verra ça va venir :vivemoi:
MessagePosté: Samedi 10 Mai 2008 7:03
Faut taper GC :o|
Meme à la main ca devrais aller ;)
droite/gauche/haut/bas etc :jap:
MessagePosté: Samedi 10 Mai 2008 8:14
val972 a écrit:
Faut taper GC :o|
Tout est bloqué dans cette caisse .... A croire qu'elle est tombé dans un canal un jour ..... :cry:
MessagePosté: Samedi 10 Mai 2008 8:29
Simplement elle est du Nord et n'a pas eu beaucoup d'entretien. Le sel, le froid, la pluie et pioncer dehors ...
MessagePosté: Samedi 10 Mai 2008 10:36
le volant est sur un axe conique... essaye de le secouer en tirant avec ton bras gauche, puis droit, puis gauche.
MessagePosté: Samedi 10 Mai 2008 21:42
Le dégrippant et nos petits bras musclés ont eu raison de la bête .....
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 0:16
sinon il y a le célèbre "coup de l'espagnolette"
Un gé ( burin cylindrique pour les inculte :dentier: ) en bronze, un gros marteau, tu avance le siège au mac, tu t'assoie dedans, avec les genou tu tire le volant vers toi, et PAF un coup de burin sur l'axe de la colonne ( bien dans l'alignement ).
Et le "coups de l'espagnolette" aura raison du volant.
:dentier:
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 0:26
pas de secret, faut taper dessus avec la paume de la main ou un petit maillet.ne tape pas forcément par derrière, tu peux le taper par devant, le but étant simplement de lui donner des vibrations pour qu'il se débloque. de temps en temps essaie de le tirer vers toi, s'il ne vient pas, recommence a taper pour le faire vibrer.
un truc aussi dévisse l'écrou central bien sur, mais laisse le mordre d'un ou deux tour. ca évitera de te prendre le volant ds la gueule au moment ou il va lacher.
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 0:28
ça c'est bien drôle :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 7:25
On a prit un morceau de bois avec une massette et mis des petits coups par derrière, ensuite Snaps a tirer avec ses petits bras musclés (plus que les miens :cagoule: ) et le volant est venu !
Merci pour vos conseils ;)
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 14:41
Perso, je lui massacre la gueule en tapotant comme l'ont dit Val et Dj, gauche droit haut bas, je fais même des diagonales, tu le fais vibrer comme ça et hop il vient :D
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 14:52
La methode bourrin a toujours marché, même sur la XSi de romu qui avait cassé son volant. :W
En donnant des grandes claques droites/gauche dans le volant, il vibre suffisamment pour ne plus être en adhérence sur le cône. :jap:
