Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 6:10
 Sujet du message: Actuateur de ralentie et KAD, comment faire ?
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 14:48
Est-il possible de supprimer l'actuateur de ralenti ?
je croi savoir qu'il n'est pas présent sur tous les modèle ?
je l'ai sur mon 1400 en tous cas.
Ayant une admission dynamique qui n'a pas d'entrée prévu pour relier une durite à l'actuateur... que faire ?
Je ne me souvien plus comment c'était fait sur ma 106 bleue... j'avais la même admi dyn, et je n'avai pas supprimé l'actuateur ... enfin je crois...
bref.... vos avis ? vos idées ?
et avant tout, retour a ma 1ère question: puis-je le supprimer ?
MAJ titre sujet
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 14:50
Tu peux mettre un petit filtre sur l'entrée de ton actuateur !
nan ??
:D
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 14:51
Si, il faut mettre un filtre à l'entrée. :W
J'ai été obligé de faire ça, car au niveau de papillon, c'est de la tubulure de turbo donc... il faudrait que je le fasse venir devant au filtre à air. :oops:
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 14:55
supprime le pas
mets un petit filtre pour l'arriver d'air et gaz :bien:
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 17:22
sinon tu dois pouvoir le brancher sur ta durite juste avant le pap.
Il suffit de faire un petit trou a la perceuse dans ta durite, rentre de force une raccord plastoc du diamètre de la durite de l'actuateur et c'est good.
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 17:49
+1 pour le filtre en amont de l'actuateur :jap:
Si tu le supprimes tu ne gere plus ton ralenti soit il faudra faire un petit trou en amont de ton pap
La dimension de se trou correspondant à peu près à 1000tr/min
Par contre la je dis bof car quand il fera froid chaud ou meme selon l'altitude ton ralenti se balandera à 1000tr/min plus ou moins quelques centaines de tour
Un peu chiant quoi :?
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 20:07
je vais essayer de mettre un petit filtre...
ca se trouve ou ??? parce que les reniflards pour cache culbu son trop gros !
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 20:16
met un filtre a essence (j'ai peux etre dit une connerie) mais ca doit le faire !
Batterie NSB 90
2 Ampli 1600D
2 sub pio-pio 3001D4
Il m'enfaudrait 2 fois plus !!!
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 20:32
:ptdr:
Ba tu trouves ça dans tous les norauto digne de ce nom. :W
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2008 21:12
ok ! merci !
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 0:28
mais as tu le droit de modifier ceci en Gr A ?
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 20:03
bahhh viiiii !
on a le droit de mettre le système d'admission que l'on veut.
