Nous sommes le Lundi 22 Décembre 2025 0:17
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 9:29
En tous cas, il tape!
C'est toi qui a fait souder des pattes pour fixer le capot de protection thermique?
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 14:03
Non , en fait il s'agit des pattes déja soudées mais elles gênent pour visser donc j'ai dû les tordre , je ne peux pas remettre la protection thermique .
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 14:05
Impression : la voiture gronde un peu plus dans les tours et la montée en régime est légèrement plus rapide .
Il faut que je m'attaque a la boite a air .... ;-)
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 18:23
C'est le raceland pour xsi 1.6l de la commande groupée?
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 21:43
OUi .
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 21:46
comment c'est trop beau
faudra que je vois avec willo pour qu'il me le commande à coté de chez lui incessament sous peu :p
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 21:49
Pas de souci ;)
faudra voir pareil une commande groupé ou un truc dans le genre! ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 21:54
Ca va aussi bien sur 1.4l?
Sonde lambda en haut ou en bas?
C'est quoi ces deux pattes qui ne permettent pas la fixation de l'écran? C'est pour un autre véhicule genre saxo ou 106 ph.2?
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 22:14
Ba en tout cas le revendeur raceland par chez moi a vendu un 4/2/1 à tom's et on va logiquement le monter un WE qui arrive et c'est un 1L4 la sienne! ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 22:24
Ca mérite un topic alors! :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 22:37
Pas de souci ;)
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 0:53
Les pattes gênent de toute façon quel que soit le véhicule car elles sont en face des trous ... :cry:
Pour la sonde lambda , elle est en bas sur le collecteur mais le déplacement est faisable car je l'ai fait , rien a rallonger , juste deconnecter la sonde et refaire passer les fils par en dessous .
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 17:44
D'avance merci pour le topic!
Pour ces pattes, pourquoi sont-elles là si elles ne vont sur aucun véhicule?
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 18:04
Il y a quelqu'un qui a réussi à la remettre je ne sais plus si c'est yoyo ou frv100s.
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 18:12
Ca m'interresse!
Surtout si je momifie pas.
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 19:20
Si tu l'installe, momifie-le ;) .
Sans parler de performances, la température dans le compartiment moteur est beaucoup plus (trop?!?) élevée, le ventilo se déclenche beaucoup plus souvent, les températures sont plus élevées. J'ai regardé mon compteur journalier ce matin, l'air commence à etre chaud au bout de 600m sachant que je fait 200m à 1500tr en 2ième. C'est vrai que c'est très appréciable, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de mauvais cotés vis-à-vis du moteur.
MessagePosté: Mardi 24 Mai 2005 22:43
Belle so6... bravo
MessagePosté: Mercredi 25 Mai 2005 0:40
En fait , il faut améliorer la circulation d'air sous le capot , soit par ouverture au niveau de la calandre et/ou par creuser une ecope dans le capot ....
MessagePosté: Mercredi 25 Mai 2005 17:50
jolie remise en forme!
et belle titinne!!!! :bien:
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 0:46
Merci pour les commentaires !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
