Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 11:49
Les XSi depuis mi-95 ont le support TU5J4.
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 13:14
Et ceux d'avant sa passe avec un support type ax sans trop de modif:
106 Rallye ph1 | TU5J4 + Faisceau maison | Écope 206XS | PTS UK | Compteur 106 s16 | Pro Race 1.2 + Brembo 4p + 23.8 + Train AR à disques
106 XSi | TU5JP4S + Faisceau maison | Compteur 106 s16 | Superleggera N20/PTS Blanches S.Drive + Brembo 4p + Freinage Hydrau | Admi C2 VTS + Pap 206 S1600
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 7:28
De voir ce topic ca me donne des idées moi :dentier: .
Le montage est possible en gardant le faisceau habitacle de la xsi?
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 8:03
Oui tu devras juste faire un faisceau moteur maison basé sur celui d'un s16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 8:09
Oki c'est super c'est la seule de s16 que je n'ai pas :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 9:58
azizouh a écrit:
Si le SB d'une 1l se monte, à mon avis vu la cylindré, il doit être un peu juste pour supporter longtemps le poids et la fougue d'un 16v :cagoule:
c 'est exactement le pb rencontrer par un pote qui a monter une s16 dans son ax...
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 11:01
Citation:
azizouh
Au niveau méca, pour le support coté distribution, il doit y avoir moyen de fabriquer une pièce en oméga pour adapter le support ph2 sur caisse ph1 avant 28/08/95 sans avoir à meuler la patte moteur ou resouder le bon support.
Je peux tout de même trouver la référence du support à souder sur la caisse au cas où.
Je veux bien la ref de chez peugeot, et aussi le tarif si tu l'as
je suis chaud pour faire la modif, mais bon faut que toute les pieces soit pretes..
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 11:45
inclino a écrit:
Citation:
azizouh
Ouais moi aussi faut juste que je trouve une personne qui sache le faire ^^ (puis sa dépend aussi du prix de la pièce...)
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 12:31
Pour le support, tu peux aussi le découper, un pote à fait ça, c'est juste une coup de meuleuse vite fait bien fait...
MessagePosté: Mercredi 11 Juin 2008 11:49
Est ce que le schéma qu'il y a page 3 pour les différences de faisceau est le même avec une xsi 1.4?
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 13:10
Salut je deterre le post car il y a du nouveau pour moi !
Bon alors j' ai choppé un moteur, boite, cardant, faisceau et boitier de 106 s16 !!!
Alors j' ai quelques questions,
_ Les cardants s16 se montent sur (pivot, fusée de xsi) ou il faut les demi-trains avant de s16 ?
_Si J' ai le faisceau habitacle s16 je n' aurais aucunes modifs du faisceau ??
_J' ai aussi le bloc compteur s16 est ce qu' il se monte sur faisceau xsi ou justement il faut le s16??
Sinon si les swapeurs xsi16 sont dans le coin... tous conseillent est bon à prendre :jap: :jap:
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 13:28
salut moi perso j'ai swaper et j'ai tous bien dit tous mis de la s16 trains faisceau durite de frein sous caisse, compteur et j'ai du modifier le faisceau arrière pour permettre de la raccorder au feux arrière
Sinon le support moteur j'ai pris un de ax 1.0l et ca passe mais car il y a un mais le moteur n'a pas la meme place que dans une s16 donc des souci apparaisses comme tringlerie de boite qui bute dans le tablier le moteur n'étant pas a ca place mais bon tous cela va etre résolus en redémontant tous et en soudant le support de la s16 sur un marbre pour supprimer tous ses petit désagrement car tant a faire les choses autant les faire bien ! comme je vais repreindre toute la baie moteur pour que ce soit nikel et comme a l'origine sur une s16
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 20:44
Ah tu va souder la piece là ou vient le support moteur sur le chassis ?!
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 11:46
oui tous a fait
MessagePosté: Mercredi 10 Décembre 2008 19:34
ohhh le montage me tente trop ! Mais l'histoire du faisceau me fait flipper ! j'aime pas l'electricité !
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2008 5:52
Donc si j'ai bien tout compris, pas besoin de changer mon support moteur ma xsi étant de 95..... et le plus simple est de changer carrèment les faisceaux de l'xsi contre ceux du s16 (faisceau moteur et habitacle...) ?
