Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 1:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: bruit etrange
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 14:49
Bonjour je sollicite votre aide car la !! je suis larguer.
Enfreinant pour arriver dans un rond point je tombe les rapports et un bruit se fait ressentir dans ma direction.
Un léger frottement dans ma dirction , mais en tournant dans le virage.
Sinon jamais cela ne s'est reproduit en accélértion.
J'ai levée titine, aucune fuite, vérifier les roulements rien, les cardans sont neufs.
A l'aide ca me fait flipper ce bruit
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 15:37
freine avant le virage et pas dedans.. deja, tu éviteras d'entendre un bruit de frottement d'une voiture qui fait un TAQ...
apres un "frottement dans la direction", c'est difficile a imaginer.. :roll:
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 16:02
Pas trop compris, tu te fous de ma gueule.
Je vais tentez d'être plus précis.
Qaund j'arrive en décélération, regime 1500/2000 tours minute, j'entends et je sens dans ma direction un frottement aussi bien en 2 et en 3 eme vitesse.
Par contre jamais en accélération.
Cardan usé ?
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 16:36
tu le sens dans ta direction, mais tu sens que ce n'est pas la direction?!!!
et c'est seulement quand ça tourne?!
toujours en 2e?! et un chouillat en 3e?
sinon, c'est ta boite.. c'est un grrrrrrr qui se fait entendre?!
désolé si c'est difficile de comprend qu'on puisse sentir un frottement dans la direction en rétrogradant!
maintenant, c'est normal que tout se sente dans le volant, c'est ton contact avec l'auto!
mais alors c'est peut être bêtement tes plaquettes qui sont HS!?!
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 16:49
Si c'etait les plaquettes j'aurais des vibration de la voiture en freinant.
Mais la c'est un grognement, quelque chose sur la direction et en accélérant plus rien.
Cela se produit surtout dans les virages à gauche.
Le controle technique est ok pour info
Maintenant ma femme ne veut plus montez en voiture avec moi, elle flippe
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 16:53
effectivement c'est difficile a dire, ça peu être multitude de chose...
Vérifie si tu as du jeux dans les cardans, dans tes roulement de roue, dans les silentblocs de bras.
Tien nous au courant, mais a savoir il y a des problèmes redondant sur les 106 c'est le différentiel qui déconne et qui a le même symptôme.
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 16:55
donc, pour résumer la vibration apparait quand tu décélère dans un virage a gauche?
vérifie les boulons de tout ton train avant (roue, cardan, mâchoires, rotules, bras, ... biellettes, ...)
vérifie bien que les cardans soient bien serrés! tu as dit qu'ils étaient neufs.. ils sont peut être mal montés!
sinon, regarde aussi tes supports moteur..
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 17:06
Demain je met la voiture sur la fosse et avec deux potes on va regarder ca.
Je pensais a la barre stabilisatrice ?
Mais bon on verra ca demain matin.
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 17:29
Bon voila les nouvelles.
Je viens d'aller faire un p'tit tour et plus de bruit je comprends plus rien.
Par contre leger jeu dans roue avant droite, rien au niveau silent bloc.
Le freinage qui siffle un peu
A vos avis d'experts
Par contre qu'est ce qui grogner sur ma direction en freinage
Le différentiel comment le voir
Merci de votre aide :bien:
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 17:37
différentiel il est pas dans ta roue mais dans ta boite! et il n'y a pas besoin de tourner pour qu'il fasse son grrrrrrrrrr...
si il y a du jeu dans ta roue, il faudrait resoudre le probleme au plus vite.. c'est pas super prudent!
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 17:44
Ok nic merci
Par controle au CT ils ont mis angle ripage excessif pour la direction
Mon problème pourrait venir de la ?
Le leger jeu au niveau de la roue, c'est quand je prend la roue et la tire vers moi assez fort
Peut etre les goujons mal serrés
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 18:19
goujons mal serré, cardan mal serré, ou rotule de suspension mal serrée! bref controle tout ça..
je comprend ta femme qui veut plus t'accompagner... dangereux cette voiture!
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 19:38
Je viens de regarder mes plaquettes et les jantes étaient toutes noires, plaquette qui suinte du noir
Cela viendrait il de la ?
D'autres avis
Merci d'avance
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 20:14
Personne pour m'aider
UP
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 21:28
Nic a écrit:
... il n'y a pas besoin de tourner pour qu'il fasse son grrrrrrrrrr...
Eu bien sur que si en ligne droite le différenciel n'est pas sollicité donc il ne fera pas de bruit, par contre en virage il en fait.
Sinon pour ton problème je pense a un roulement de roue HS.
-Tu ne dois pas avoir de jeux dans la roue, donc vérifie le serrage de l'écrou central ( douille de 30 ) de ta transmission ( cardan ).
- Pour le suintement sur tes plaquettes c'est gras ou sec ?
- As tu un déséquilibre au niveau de l'usure des plaquettes ?
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 21:36
pardon, je parlais du "synchro"..
