Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 22:45
 Sujet du message: voiture qui pène a l'accélération!
MessagePosté: Vendredi 13 Juin 2008 17:37
voila ça faisait un moment que je voulais poser cette question!!! :jap: :jap:
depuis quelques temps ma le mans a un peu de mal quand j'accélère beaucoup :cry: elle a un bruit un peu plus roque et moins agréssif, c'est presque comme si on bouchait un peu l'entrée d'air, ma config moteur est (collecteur acier 4/2/1, eprom, décata, admi. dynamique 206), je me doute bien que ça peut venir de plusieurs choses mais si quelqu'un a des suggestions a me faire :bien:
merci ;)
mon xsi blanche: viewtopic.php?p=375414#375414
mon ex le mans: viewtopic.php?t=18283
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 9:49
Kilometrage, etat de la sonde lambda, compression, injecteurs, sonde, ca peut venir de plusieurs choses.
Tu peux en dire plus ?
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 11:26
embrayage peut etre :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 12:01
le moteur est en bon état (pour info c'est l'ex le mans de "mickaxxl"), le moteur a été refait depuis moins de 30000 km, comment dire la voitura a quand même la pêche, mais elle a plus de mal, c'est difficile a expliquer, comme si elle s'étouffait un peu!!!
je vais changer au cas ou le filtre a essence (qui sait)
merci a vous ;) :bien:
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 12:48
filtre a air ?
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 16:30
pour le filtre a air il est impec. ;)
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 18:39
Tu mets quoi comme essence : supermarché ou station? Ca peut venir de là.
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 18:56
Le connaissant et comme je sais où il va habituellement c'est total ;)
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 19:53
exact :bien: toujours total je met du sp95 ;)
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 20:45
juste par curiosité, que se passe t'il quand la sonde lambda est morte?
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2008 23:05
eh bien quand elle est morte, le calculateur ne sais pas vraiment, ou du moins ne réalise pas le mélange air/essence correctement... ce qui fait que tu va tourner trop riche / trop pauvre.
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 1:53
sinon ton eprom te fait surement gagner en tours minutes, et si tu vas svt au dessus du rupteur d'origine , ca fait travailler + ta bobine , et du coup peu la faire detraquer au debut elle donne comme des trou en accel ( du fait qu'elle tourne sur 3 voir 2 cylindre puis reprend les 4) et a la fin de sa vie , tu as plus que 3 2 ou meme 1 seul cylindre qui marche , et la c'est pas bon
donc regarde si tu as les sortes de trous , car eln plus quand tu troune pas sur tes 4 cylindre le bruit est + roque comme tu dis
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 6:56
pour mon eprom le rupteur n'est pas décalé, ma bobine est neuve ( - 1000 km 161€ :bourrer: ) ce n'est pas une perte de puissance au point d'avoir perdu 1 cylindre!
je vais essayer de donner plus de détails, avec le moteur froid quand je la met en marche le moteur tourne normalement, pas de trou a l'acceleration, après 3 ou 4 minutes le regime moteur a un peu de mal a tomber, quand je passe une vitesse la voiture reste un peu accélérée, 3 a 4 minutes après ça redevient normal, mais j'ai un petit trou a l'accélération.
je sais pas si ça a a voir avec mon problème mais je l'ai préciser!!!
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 12:19
ton actuateur de ralenti aurait pas un soucis?
sinon moi un moment elle marchait bien , pui d'un coup un trou phenomenale puis ca revenait nikel et c'etait la prise qui est sur le papillon d'admission qui etait deffectueuse, regarde au cas ou , ca mange pas de pain
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 12:47
actuateur de ralenti je pense pas le mien est sale et j'ai aucun trou à l'accèl (d'ailleurs faut que je le nettoie )
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 15:33
mais moi c'est tout le temps pareil, je démarre, c'est niquel, 3 minutes après ça donne l'impression d'être trop riche, et 3 minutes après ça redevient a peu près normal mais avec un petit trou a l'accélération, et maintenant que j'y pense, c'est en prenant de la température que le moteur perd en puissance
