Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 22:55
 Sujet du message: [ Help ] Question sur Pièces boite de vitesses ?!
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 7:36
Salut à tous !
J'ai voulu changer mon embrayage, j'ai donc essayer d'enlever ma boite ( pas réussi, manque de temps , de lumière, et malgré, le démarreur, les biellettes, et les vis avec clé allen de 8 j'ai du en oublié une :? ) mais sans succès.
Jusqu'ici, çà ne me fais pas spécialement peur, j'ai fais la vidange de la boite, et sur le bouchon ( qui est aimanté ) il y avais 3 petit ressort et 2 bille ( d'un roulement à bille ) :peur:
J'ai l'impression que ceci ne vient pas de mon embrayage mais bien de ma boite malheureusement, quelqu'un pourrai t il éclairer ma lanterne sur cette découverte :jap: ?
Merci bien
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 8:37
Ce sont des bouts de synchro :cagoule:
Si t'as 3 ressorts et seulement 2 billes, la 3eme doit ce balader encore dedans :cagoule:
Je crois que t'as 4 vis allen pour la boite ;)
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 9:53
c'est la bonne réponse Ludo ;)
des bouts de synchros qui se baladent, t'as pas de soucis avec tes vitesses??
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 9:58
Si justement, la 5ème ne voulais plus passée, et depuis vendredi, la marche arrière non plus :?
Voilà à quoi ressemble les "évadés" de la boîte
J'étais partis pour changer mon embrayage, je crois que je vais avoir droit à la boîte entière :roll:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 10:35
Cherches pas, ouvre ton carter de 5° tu devrais trouver le reste de tes pièces. :W
Et tu verra aussi que ton écrou de 5° est desserré et tes 3 demi-luns doivent se balader dans ton carter de 5° :W
Bonne chance. :jap:
PS. : ce n'est rien de méchant, si tu n'as pas entamé ton filtage/écrou.
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 10:40
Ok, merci ;)
Donc suspense jusqu'au démontage de la boîte :peur:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 12:32
Bonne chance. :jap:
putin je dois avoir ça aussi moi merde même problème que lui... on va voir jeudi matin j'ai rdv chez le mécano
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 22:22
bon, la boîte est tomber aujourd'hui, il y avais la 4ème vis qui était derrière l'emplacement du démarreur que j'avais pas vu.
Par contre, impossible de séparé les 2 morceaux de la boîte :?
Je mettrais des photos demain, mais je pense qu'il y a eut du dégâts à cause d'un écrou dévissé et des pièces qui ce baladais :cry:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 23:21
Arf...
Courage Brice :bien:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 9:09
Merci bien :jap:
On a déposé la boîte, frustrer de ne pas réussir à l'ouvrir ( apparemment en 3 morceaux ) on a attaqué par l'ar de celle ci
Cet écrou là ( entouré de rouge ) n'était que "posé" sur la visserie, et donc la "rondelle en dessous ce baladais, déjà, première surprise :?
et là encore, surprise, ce qui est entouré rouge ( en trois exemplaire ) était là où ce situe les cercles rouge à gauche, dc carrément désacouplé de leur emplacement d'origine ( les petites croix rouges )
Bon, je n'ai pas les thermes exact de ces pièces, et je ne sais pas à quoi ils servent, mais bon, du Légo reste du Légo.
Je vais pas m'embêter si je n'arrive pas à l'ouvrir, je changerai de boîte :?
Et mes 2 soufflets de cardans sont morts :lolbis: ben oui, sinon, çà serai trop facile apparemment !
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 9:14
Bon c'est ton synchro de 5 qui a saute vu que le boulon c'est desserré ;)
Pour ouvrir ta boite faut sortir le pignon de 5 et la fourchette
T'as un tuto absolument génial sur ce site
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=2369
T'y est presque :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 9:15
Oh surprise, exactement ce que je t'avais dit. :W
L'écrou de 5° desserré et donc le verouillage s'est sortie de son emplacement et les 3 demi-lunes avec ressort et bille se sont fait la belle.
Si rien n'a été attéqué alors remonte tout proprement et bloque bien ton écrou de 5° avec frein fillet. :jap:
Et roulez jeunesse. :kakashi:
Pas la peine d'ouvrir ta boite, ta 5° ne passait plus car plus de verouillage et ta marche arrière non plus car les demi-lunes bloqué ta fourchette pour passer ta marche arrière.
Remonte tout ça correctement et pas la peine d'ouvrir ta boite si tu as retrouvé tes 3 demi-lunes, tes 3 billes et tes 3 ressorts. :jap:
(pour ce que tu n'aurais pas retrouvé, vérifie dans le carter de 5°, ça a tendance à aller se coincer dans les recoins. :W
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 11:32
Ok, merci bien :jap:
çà me fais des travaux pratiques en plus de l'aménagement et de mon taf :lolbis:
Par contre, j'ai un ressort qui est mort de chez mort, je ne pourrai pas le remettre celui là :?
J'essaierai tt çà ce soir :jap:
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 19:45
Bon, je vais aller chercher des ressorts et billes de rechange samedi à la casse, comme tu as dit Wilo, c'est pas bien méchant, en espérant que çà ne met rien déglingé à l'intérieur ;)
Superbe tuto soit dit en passant :D !!
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 13:09
bon moi je n'ai que la 5 qui passe plus mais trou dans le carter et je suis juste bon pour un synchro de 5 (peut-être un pignon aussi) et puis un nouveau carter, en tout dans 200 euros MO comprise ^^
MessagePosté: Samedi 28 Juin 2008 17:37
Bon, j'ai fait un petit peu le tour de la boîte, mis à part les ressorts et billes, il y avait tt en place, dc j'ai replacé les éléments.
Une tite pause là et ensuite un pti coup de propre histoire de ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 12:08
Boite décrassée et replacer ( çà à pas été facile ?!) , embrayage changer, et train avant d'XSI avec barre stab de 106 rallye posée, j'ai hâte que la 106 roule pour essayer tout çà ?!
Aujourd'hui, c'est remplissage de l'huite dans la boite, branchage des connectique. Essai à blanc sur chandelle sans démarrer, le moteur, toute les vitesses passent :D !
C'étaient bien les syncro, merci les gars :jap: :kakashi: !
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 21:16
Élagage ou Branchement ? :mrgreen:
Content que ca retourne ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 22:07
Yes c'est bon ça :bien:
T'as bien serré ce foutu écrou de 5eme :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 22:16
:lolbis: celle là elle est pas mal :lolbis: branchement ;)
Bien serré, douille de 27 pour ceux que çà intéresserait et frein filet loctite rouge :dentier: ( tu bougera pas j'ai dit lolbis: ! )
