Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 9:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: perte de liquide de refroidissement sur 106 xsi 1.4
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 22:11
bonsoir
j'ai un petit soucis
je consomme beaucoup de liquide de refroidissement et mon ventillo se déclenche souvent.
aidez moi svp
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 22:52
pas de fuite par terre? durite ou radiateur ou sonde qui fuit.
pas d'odeur de liquide dans l'habitacle ? si oui, radiateur habitacle HS
pas de tapis de sol humide coté passage ? si oui, radiateur habitacle HS
pas de fumée blanche ? si oui, joint de culasse HS
pas d'odeur de liquide dans l'échappement ? si oui joint de culasse HS
quand tu ouvre le bouche de remplissage d'eau et que tu as purgé, ton liquide remonte et fini par déborder ? Si oui, joint de culasse HS
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 9:13
slt larcenn non rien de tout ça mais il y a un KAD monté a la va vite dessus par l'ancien proprio penserai tu que sa pourrai venir de ça?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 9:19
C'est bizarre si t'as rien de tout ça, Larcenn a dit tous les symptômes possibles :roll:
Aucune possibilité que ça vienne de l'admi! ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 9:26
POUR MOI EN FAIT LE MOTEUR REFROIDI MAL PAR RAPPORT AU KAD DONC DECLANCHEMENT DU VENTILLO FREQUENT DONC USE DU LIQUIDE SOUVENT QUAND PENSE TU?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 9:27
Je pense que tu as tout faux. :buzz:
Le liquide de refroidissement n'est pas de l'eau, donc ne s'évapore pas en chauffant. :jap:
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 9:57
Oui le liquide de refroidissement a des caractéristiques particulières pour ne pas s'évaporer ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 10:09
merci les gars je vais refaire le tour cette aprem et je vs tien au courant
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 10:53
slt a tous j'ai fais le tour de ma 106 pas de fuite habiacle ni moteur pas de fumee ni d'odeur bizar par contre en demarrant j'ai retiré le bouchon du du bocal de liquide de refroidissement et au bout de 15min le liquide monte mais sans bulle j'ai eteint peur que ça deborde quand pensé vous?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 11:19
Tu perd du liquide de refroidissement, mais tu n'a aucune fuite :bvoyons: c'est "strange" quand même ?
Je suis du même avis que Wilo, ton Liquide ne peut pas s'évaporer.
As tu des traces d'éclaboussures sur ton moteur ? A savoir çà se trouve c'est ton bouchon de vase d'expansion qui fuit :roll:
Tu aurai une photo de l'ensemble ( histoire de voir a quoi ressemble ce fameux KAD ? ) stp ?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 11:42
dsolé je n'ai pas de photo par contre sur le tuyau du kad j'ai une sonde plus un tuyau de branché mais il y a le tuyau qui sort de la culasse qui est branché nul part il se balade dans le moteur c'est pour celui ci que je me pose des questions :roll:
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 11:47
je n'ai pas de traces d'eau sur le moteur et a savoir que le joint de culasse a etait changé l'année dernier par l'ancin proprio et la voiture a fait 15000km depuis quand je suis allé la cherché elle n'avait pas tourné depuis 6 mois
 Sujet du message: Re: perte de liquide de refroidissement sur 106 xsi 1.4
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 11:48
Non t'inquiète celui la c'est le recyclage des vapeurs d'huile, donc pas de souci. Tu peux mettre un petit filtre au bout mais si il se balade tu ne risque rien à part salir ton moteur
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 11:51
ok merci grasse a toi j'ai dja une question en moin
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 12:33
Euh c'est peut etre le pas à pas que se balade comme tu dis, c'est une durite assez longue? ou celle qui va du cache culbu à la boite à air?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 12:45
quand tu ouvre le capot c'est la durite que tu vois au dessus du bouchon de remplissage d'huile qui n'est pas branché
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 13:01
tu entend quoi par " la voiture chauffe" ?
Le ventilo s'allume souvent ?
Quand il s'allume, l'aiguille de T° est a quel endroit ?
Le niveau de LDR peu paraitre bas mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bon.
Si par exemple tu remplis ton vase a raz bord, un certain volume va déborder et couler par terre, a cause de la dilatation du liquide qui monte en T°. C'est un phénomène totalement normal, le vase d'expansion a besoin d'un volume d'air ( l'air est compressible ) afin "d'expenser" et de palier a la dilatation du liquide de refroidissement.
A savoir un circuit de refroidissement est régulé par la soupape du bouchon a environ 1.2Bars.
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 15:39
slt larcenn en fait je fais environ 10km tranquil et le ventillo se met en route voila donc ça me parrais bizar mais je ne connai pas cette voiture je viens de l'avoir es normal ou pas?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 15:41
ET l'aiguille de t est au 3/4 au bout de 10min mais elle ne depasse jamais ce nivau
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 15:51
mon cher ami, bienvenue au volant d'une 106 Xsi ;)
Tu as un tout petit volume de liquide de refroidissement, ce qui fait qu'il chauffe vite, tu as aussi ( je pense ) des températures plutôt clémente ( pas en dessous de 0°C ).
Donc que ta voiture atteigne sa température optimale de fonctionnement rapidement ne pose aucun problème a partir du moment ou tu ne surchauffe pas.
Contrôle le niveau de Liquide de refroidissement mais qu'il soit toujours le même.
