Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 0:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 20 Juillet 2008 14:15
Oula ça veut dire quoi tout ça ? :mrgreen:
Les charbons ne font guère plus de 0.5cm donc ça sert à rien alors ?
J'pige pas trop la !!! :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 20 Juillet 2008 14:35
je te parle de la tresse, pas du charbon ;)
Tu as ton charbon ( le truc carré ) sur le quels est soudé une tresse de cuivre, qui elle même est fixée sur une plaque en cuivre.
Et bien tu coupe 0.5cm de tresse a partir de la plaque en cuivre, et tu ressoude dessus le nouveau charbon en chevauchant les 2 tresses de 0.5cm l'une sur l'autre.
si tu veu je te sort quelques photos
MessagePosté: Dimanche 20 Juillet 2008 14:55
Ok pas de soucis pour les photos parce que je suis pas trop là !!!
MessagePosté: Dimanche 20 Juillet 2008 15:03
Ok le temps de retrouver un démarreur :d
MessagePosté: Lundi 21 Juillet 2008 1:24
C'est bon Larcenn ...
Merci quand même ...
Ca vient du démarreur mais le fait de l'avoir démonter taper un peu et remonter ça marche ... Jusqu'à quand je sais pas mais pour le moment c'est bon !!! :bien:
jusqu'a ..... demain :D
MessagePosté: Lundi 21 Juillet 2008 18:47
Beh t'avais raison mais cette fois-ci c'est pas le démarreur !!!
Je crois que c'est un faux contact ... Au ralenti je cale quelquefois, des fois je démarre pas des fois je démarre ... Mon poste CD coupe des fois et mon ventilateur se met pas en route !!!
Ca peut venir d'où en sachant que ça le fait juste depuis que j'ai remonter le démarreur ?
Merci à tous !!! :bien:
MessagePosté: Lundi 21 Juillet 2008 18:49
tu as pas mal serrer les cosses qui arrive sur le démarreur ?
MessagePosté: Lundi 21 Juillet 2008 19:33
Ca ferait ça des soucis de ralenti ?
Je vais voir tout ça à mon avis c'est un faux contact j'espère en tout cas parce que le ventilo qui se met plus en route j'en ai marre !!! :bien:
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 14:28
dis donc t'aurais pas tout simplement mal remonté tes fils de démarreur et t'en un qui se ballade et fait masse?
quand ça se produit, tu fait masse et ça peut tout couper et claquer des fusibles, dont celui du ventilo.
Pour le remplacer regarde la petite boite noire juste à droite de la batterie, et cherche celui qui est mort
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 19:07
tu le trouvera facilement, c'est celui qui respire plus :cache:
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 19:10
Merci je suis le plus gros débile ...
J'ai poser la vis de masse de batterie mais pas visser donc faux contact ...
Désolé pour le dérangement je suis trop con ... :cache:
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 19:12
Je viens pas souvent ici mais j'ai des bonnes idées, avouez-le!!
Sur ce coup là c'est qui le plus fort??? c'est bibi :vivemoi:
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 19:17
désolé triste sire :jap:
