Nous sommes le Vendredi 13 Mars 2026 9:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 266  Suivante
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 12:34
iMatt a écrit:
Que se passe t-il avec le cache culbu et le joint? il y a de la pression qui fait recracher de l'huile?
tu as monté le oil catch tank?
Prb de toutes xsi, c'est le joint du bouchon du cache culbu qui est pas assez épais, donc ca fuit, j'ai le même prb... Il faut que je corrige ceci :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 23:26
Ah, oui, remettre un filtre à air, en effet. :ptdr:
Je vais aller chercher un cache culbut de phase 2 en casse. :W
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 7:21
Wiloskill a écrit:
Réduire la longueur du fil de masse et du fil d'alimentation, changement du fil qui va du démareur à l'alternateur.
Je testerais l'alternateur voir si moteur en route il relance bien de la tension ou pas, donc savoir si juste le chagement du cablage ou de l'alternateur complet.
:jap:
Wilo,
Si lorsque tu fais cette manip tu pouvais donner le maximum de détails (voir quelques photos avec), ça serait super. Lorsque j'ouvre le capot et que je regarde par dessus, je ne vois que deux fils partant de mon alterno. Le noir qui je présume va a un point de masse et le rouge (dont la gaine protectrice est sectionnée d'ailleurs) ou va t'il ? Va t'il directement au demarreur ? Si oui facile à le changer dans sa totalité ?
SI tu as 5 min à perdre :jap: tu penses que mon prob peut venir de là ?
(Mon prob -> viewtopic.php?t=16753&start=20 en bas de page)
Merci d'avance, et courage toi aussi :D
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 8:40
Le tout petit fil sert simplement pour la lampe témoin au tableau de bord, le gros va directement au démarreur qui est la même borne que le faisceau qui vient du + de la batterie.
C'est super simple à changer en effet. :W
J'ai répondu sur ton topic. :)
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 19:04
Donc prochains achats :
-cache culbu
-vase d'expansion de 106 diesel
-filtre à air
-alternateur
-compte tour KOSO
et le reste. :cyp:
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 20:29
Photos prisent sur le pont chez yoyo :
La ligne touchait la transmission, donc obligation de limer le raccord de la ligne.
Bielle HS, rafistolée pour tenir un peu.
Vu de l'emmanchement de la ligne (qui ne tien pas tant que le moteur n'est pas fixe silenbloc PTS et biellette avec rotule unibale pour la BE)
Gabarit de la sortie (la ligne complète a ce diamètre)
Face avant remontée sans le PC :
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 21:36
pratique le pti pont
jen veux un :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 21:37
Ca c'était avant la Bresse :D
Et maintenant, elle est toute pleine d'huile :D
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 22:00
La suite ici :
http://medias.106xsi.net/v/rassos/Bress ... i_et_XsiT/
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 22:51
PHDM a écrit:
Sérieux elle est quand même méga mythique cette photo ... Bon ok peut etre il manque une Rouge Lucifer, mais trés belle photo. PHDM, si ca te derange pas, je kifferai avoir cette photo en taille originale pour essayer d'en faire un fond d'écran ... Donc à l'occaze si tu y penses .. :D
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 23:12
+1
+1 +1
Je pense que nous sommes plusieurs sur le coup pour la rouge lulu Turbo
j'ai hate de la voir en vrai la WiloMobile
Bon courage pour la suite :jap:
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 6:49
Merci pour les compliments !
Elle est normalement dispo en HD dans les medias, quand tu la visualise il suffit de modifier la taille d'affichage ...
Elle sont donc dispo en 3932x2652 :cyp: ça devrait suffire pour un fond d'écran !
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 7:45
:dentier:
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 9:29
Le truc bête c'est qu'elle est toute sale sur les photos, vivement le jour où elle sera opérationnelle et qui plus est, nettoyée et polishée. :rs:
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 9:38
Oaui là je peux pas faire grand chose sur les photos !
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 9:51
Avec moi dans ton rétro :loving:
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 9:58
Dans ce genre de position, je pense que si ma voiture était opérationnelle, on te verrais au début du virage, et puis plus rien après. :cyp:
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 10:12
Oaui enfin .. en attendant, j'ai des photos ou tu es dans le retro d'un tracteur .. :lol:
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 10:13
Sans batterie ça avance pas, j'avoue, j'ai trop allégé. :bignou:
MessagePosté: Jeudi 07 Août 2008 10:14
C'était au moment où elle commencait à bien déconné à cause de l'alternateur.
Ca ne servait à rien d'acheter une batterie. Elle rechargé bien lorsque une autre Xsi était branché dessu.
