Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lundi 11 Août 2008 18:27
non j'ai pas changer la sonde...
pour le thermo contact oui je lavais changer par un de 88°
et la je viens dans acheter un de 68 ° pour voir si ça va mieux
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 8:47
alors change la sonde :jap: Pour info, elle est pas dans l'eau donc tu peux la changer sans purger .... :jap:
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 10:37
a propos de purge... ton circuit est bien purgé?! ouvre les 3 robinets de purge, et fout un tuyau d'arosage ds le vase d'expansion. et tu laisse tourner! l'eau. apres, en laissant tjs l'eau tourner tu remet les bouchons un a un. la t'es sur de plus avoir d'air! ;)
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 11:50
ok.. je vais essayer de faire ça
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 14:20
Sans calorstat ca se purge tout seul :jap:
> la sonde
MessagePosté: Lundi 18 Août 2008 18:01
me revoila
après avoir changer sonde plus le themr contact j'ai un mi 80°
ça va un peux mieu met ça monte toujour entre le trait blanc et la zone
rouge..
faudrait t'il que je mette un autre ventilo plus puissant ??
MessagePosté: Mardi 19 Août 2008 7:30
Elle est prépa ta charette ? Si oui alors c'est surement normal que ca chauffe un poil plus que l'origine :D
MessagePosté: Mardi 19 Août 2008 12:05
oui elle est prepré j'ai un abre a came min groupe a
MessagePosté: Mardi 19 Août 2008 13:40
ca dois bien la faire chauffer un peu plus ... Donc c'est surement normal ... :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Août 2008 16:02
Et la reprogrammation a été faite suffisamment riche ? et l'avance bien calibrée ?
Car ça peut effectivement venir de ça. :)
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 16:08
oui elle a bien etait reprogramé.. et met bougie on bien la bonne couleur
je ne c'est plus quoi faire :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 16:14
Ouai, enfin bonne couleur c'est une chose, mais il faut voir la température d'échappement aussi. ;)
Tu as fait quoi en entretient en rapport avec le refroidissement du moteur ?
Quel type d'huile moteur utilises-tu ?
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 18:44
ces blocs chauffent énormément. J'ai des potes qui courrent en AX GTI N1 et leur temperature est toujours dans le rouge.
Donc c'est peut être bien normal.
Sinon mets un radiateur de 205 diesel : + grand ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 18:46
Sinon, et bien monte un radiateur d'huile. :jap:
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 19:42
comme entretien j'ai fait eprouvé ma culasse.
le joint de culasse et neuf , j'ai rajouté la modine , et puis j'ais mis un radiateur de 106 s16
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 20:25
Donc liquide de refroidissement neuf, calorstat neuf...
L'huile aussi monte beaucoup ou pas de trop ?
